查看: 1309|回复: 13
KILL飞翼的新图装。
发表于 2005-7-18 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2005-7-20 23:27 | 只看该作者
aimo元帅看看效果如何?
 楼主| 发表于 2005-7-20 16:00 | 只看该作者
aimo  在 2005-7-20 03:33 PM 发表:
哈哈,给我留几个,还有我的接受机到现在还没到,晕,晚上没的用了
不会吧这么慢?不象顺风的风格。行五角星我给你留一套。
 楼主| 发表于 2005-7-20 13:35 | 只看该作者
xunicheng  在 2005-7-18 10:03 PM 发表:
顶!
星星再醒目一下就好了。
今天上班用复印机缩放了一堆五角星,回家就重新涂装。
发表于 2005-7-19 16:38 | 只看该作者
谢谢大侠们指点,这些经验对我来说太有用了,呵呵
发表于 2005-7-19 16:25 | 只看该作者
原来想用0.5个厚的玻纤板,会很小的风阻,很结实。但我觉得有点重。
 楼主| 发表于 2005-7-19 14:07 | 只看该作者
feda  在 2005-7-19 01:26 PM 发表:
恐怕不只是重心不对的问题,我的飞翼也有时进入螺旋,很难改出。它在一般的滑翔没有问题,但是速度小时会变得不稳定。
飞翼机长相对翼展来说太短,难怪纵向安定性不好。
[ Last edited by feda on 2005-7-19  ...
试一下把易飞原来的稳定面换一下(用厚一点的材料美术商店有卖),原来的太软也是飞翼不稳定的因素。
 楼主| 发表于 2005-7-19 13:57 | 只看该作者
syd  在 2005-7-19 01:07 AM 发表:
我的飞翼一失去动力就摔了,是不是正常啊,飞翼没有滑翔性吗,还有就是7.4V的1800可以飞多久啊,我的是易飞飞翼
有可能是重心调整的问题,一般要安定性好的话就要重心偏前。假如要机动性好的话就可适当偏后。在有在没有动力的饿情况下舵量应尽量小一些,保持飞翼轻微低头俯冲,这样可以保持飞翼的速度以保证舵效。1800的电池假如用易飞的370电机和桨一般飞行时间不会超过12分钟。
发表于 2005-7-19 13:26 | 只看该作者
7777777  在 2005-7-19 08:18 AM 发表:
我的易飞飞翼滑翔非常好,可能你的重心不对吧。
[ Last edited by feda on 2005-7-19 at 13:29 ]
发表于 2005-7-19 08:18 | 只看该作者
发表于 2005-7-19 01:07 | 只看该作者
发表于 2005-7-18 22:46 | 只看该作者
:em15::em15::em15::em15:
发表于 2005-7-18 22:05 | 只看该作者
正面和我的图装很像,呵呵,看看背面
发表于 2005-7-18 22:03 | 只看该作者
顶!
星星再醒目一下就好了。
