查看: 7652|回复: 26
请问有谁是用华科尔d10控器配切糕433飞FPV的吗
发表于 2013-6-11 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问有谁是用华科尔d10遥控器配切糕433飞FPV的吗?我的新疆433买的较早,能用接收中转吗?如果用音频线转接如何接线?请知道的画张接线图好吗?
发表于 2014-4-28 21:45 | 只看该作者
d10改433要不要刷固件?
发表于 2014-4-28 21:43 | 只看该作者
d10改了433固定翼fpv好不好?
发表于 2014-1-27 20:12 | 只看该作者
我看了一下大家说的像块矩形蛋糕的,433MHz,跳频体制转发器。跳频是扩频的一种方式,接收端硬件难度较高,特点是保密性好。
D10的2.4G发射的是直接序列扩频,是最常用、最稳定的扩频方式,GPS即用的是这种方式,接收端只要预先知道扩频端用的码型,就不难解出来。
直接序列扩频,增益很容易就达到10dB,也就是比起BPSK、QPSK等方式的控制器,接收能力要高10倍。
因此,Devo 10不适于用扩频433转发控制信号,因为后者的扩频方式不如D10自带的稳定,性能也比不上。
由进一步提高Devo10的控制距离,本人建议按如下步骤进行(每一步都能增程):
(1) Devo 10的接收器的两个接收线,芯线剥出3.1厘米,竖直粘在飞机两侧,这两个剥出的头的位置距离尽量远些。这个步骤地目的,是将接收天线的方向图设为柿饼状的全向天线。
(2) Devo 10 控制器使用定向天线。
(3) Devo 10 输出加功放,0.5W,1W,都可以,再接定向天线发射。
发表于 2014-1-26 22:59 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-1-23 12:31 | 只看该作者
wm119120 发表于 2014-1-22 00:25
D10你用转发模式 舵机不抖舵?
之前飞固没有抖舵现象啊,现在是飞四轴,经常都是超视距飞行的,只要保证发射和接收通视无遮挡,还没有出现过异样~
发表于 2014-1-22 07:45 | 只看该作者
我现在用的就是D10+433  我用的转发模式  PPM模式 不方便
发表于 2014-1-22 00:25 | 只看该作者
mhy3361052 发表于 2013-7-2 11:52
我也是D10配的切糕433.   切糕得和控供用电,直接把模拟线剪了,2个接头:1是PPM信号  2是地线,切糕的12V ...
D10你用转发模式 舵机不抖舵?
发表于 2014-1-21 23:26 | 只看该作者
这里面看来学问还挺大。
发表于 2014-1-21 13:11 | 只看该作者
切糕433、U2刚拿到手,D10看来不靠谱?
发表于 2013-12-24 23:20 | 只看该作者
用不成,发射靠近遥控的时候微调也会乱跳,上次莫名其妙的电机转,把我吓死了,飞机差点自己跑了,D10致命的缺点啊,无奈出了
发表于 2013-12-24 23:06 | 只看该作者
你这是忙活着干点啥呢,呵呵
发表于 2013-12-24 23:01 | 只看该作者
我也是D10配的切糕433.   切糕得和控供用电,直接把模拟线剪了,2个接头:1是PPM信号  2是地线,切糕的12V接 ...
PWM方式是怎么做?
发表于 2013-7-2 11:52 | 只看该作者
我也是D10配的切糕433.   切糕得和控供用电,直接把模拟线剪了,2个接头:1是PPM信号  2是地线,切糕的12V接到电池正极。 还有切糕挂在控后 干扰D10 的油门,仔细看你会发现油门数值在跳动。 我目前是PWM方式转接的切糕  暂无干扰现象
发表于 2013-7-2 11:22 | 只看该作者
同问帮顶!!!我也是华科尔控。。。
发表于 2013-7-2 11:20 | 只看该作者
在帮顶,同问d10+433
发表于 2013-7-1 20:31 | 只看该作者
顶顶,图4不是华科尔d10吧??后面有那个大坑吗??
发表于 2013-7-1 19:57 | 只看该作者
能详细的说说吗?谢谢,新人学习中
发表于 2013-6-11 20:03 | 只看该作者
我也想知道,手上有个D10
发表于 2013-6-11 14:07 | 只看该作者
同问
