查看: 5968|回复: 80
入KST,悲剧结尾,终于让我下定决心退直!
发表于 2013-6-13 12:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     入模近3年了,花费了我不少时间精力,终于玩到能3D的水平,期间多少欢乐多少痛苦,一个人单打独斗,全靠自己网上看贴网下钻研.最近想着自己也算是入了门了,对设备也要求高了,开始对450的各种虚位开刀,前面升级了冰人的双推尾,现在是舵机,看别人说KST舵机虚位小耐操,观贴无数,最终选定115MG,到手后带着满心希望的装上,精心布线,虚位真是很小,上电,头忽然就大了,飞机极不安定,过会3GX就绿灯全闪报警,动力也下来了,玩这么久从没遇到这种情况,几次如此不见改善,赶紧上网找资料,大部分人都说是供电不足,亚拓的35X已经配不上他了,真是电老虎啊,410M我用了,泰世的GS-093我也用了,35X都配合得好好的,到KST这就不行了,前面只见215MG是7V的,不敢买,没想到115MG是6V的也如此.没办法,为了让这三颗金属舵机正常服役,还是换电调吧,根据大家的经验选择了好盈铂金40A,又要重新学习电调的设置了,我带着满腔热情,将网上的设置说明抄写了一遍,14个选项啊,不得不抄写加深印象并在调试时对照.
     等电调到了,前面的装机调机全部白费,又是一大半天装机调机,顺便买了几个进口横轴轴承一并换上,把大桨夹的虚位又解决了,飞越的锁紧中联把和主轴的摇摆虚位解决,问题一一解除,真是满心欢喜.昨天弄到今天才开始设置3GX上电调试,可能有模友会问为什么要这么久?因为好盈电调也不是省油的灯,居然比35X大了一圈,已经放不进机身了,搞得我改了机身又改电池板,(电调我是放电池板下面的,既美观又方便调试,机身整洁不突兀).将3GX设置流程全部认认真真走了一遍,终于大功告成!上电,飞机轰轰直叫,好盈的电流真大啊!这次3GX没有报警了,好!再改遥控设置,把油门最高减成了65%才找到以前的感觉,期间又解决了双桨的问题.放地上试车,轻推油门,飞机稳稳升起,正高兴,尾巴又开始慢摇,降下,想了想,调低遥控尾舵感度值,升高油门中点数值,再次上电试飞,问题依旧,头又大了,我决定试下在3D的油门曲线下如何,打开IDEL,飞机轰轰直叫,变得不安定,并向一边偏去,突然"呯"的一声,在我修正的时候,飞机已经扫地打桨撞上了墙!我晕啊,飞机都还没离地,几天的心血就全部白费了,刚换的新桨平衡做的很好的就这么削掉了一截,3个易碎舵臂全部断裂,我的心情也落到了地上.
     我已无心再重新来过一遍,回想入模这么长时间,修机调机的时间是半天一天的算,飞行的时间永远是那么短暂,看着飞机在天上自由而听话的翱翔,那一刻真的很开心,但苦恼总比开心多,解决了这里的问题又出那里的问题,看着挺简单的一个模型怎么就这么折腾人呢?特别是升级装备重新装机的时候,总是要这试验那试验,跟自己制作飞机一样费心费力, 钱花了,力出了,到头来就是这结果.真的伤不起了,看来,是时候退出了....
     在此将自己的经历写下来,一是给有需要的模友一点经验(KST和亚拓的东西是有兼容性问题的,选择请慎重),二是留下一个纪念,做一个告别吧,我曾经爱你的直升飞机!
发表于 2013-6-14 19:15 | 只看该作者
老油条的450都是很烂的。
发表于 2013-6-14 17:24 | 只看该作者
小小挫折就打消了念头,看来楼主是比较容易放弃的人。世上没有解决不了的问题,只有不想解决的问题。
79
发表于 2013-6-14 13:01 | 只看该作者
这也能怪国货。。。。无语中
78
发表于 2013-6-14 12:30 | 只看该作者
该退退吧,看你也是一时兴起吧,不送啊
77
发表于 2013-6-14 11:51 | 只看该作者
过了一道坎,又是一道风景。
76
发表于 2013-6-14 11:33 | 只看该作者
34楼说的有同感,我也再想是不是换个小的更适合环境和自己的能力。
75
发表于 2013-6-14 11:05 | 只看该作者
LZ这是累了休息两周别碰他慢慢就会又有兴趣了.
74
发表于 2013-6-14 10:33 | 只看该作者
没有玩伴,早晚要退。早退早清静
73
 楼主| 发表于 2013-6-14 09:48 | 只看该作者
xiongying 发表于 2013-6-13 23:41
学会飞3D是很不容易的,学了3年学会了3D却要放弃,实在是可惜了。玩直机的人都会知道学会3D实在不是容易的事 ...
确实不容易,其实玩直机最大的快乐还是在练习中,有一天自己终于倒飞成功时,是最开心的一次.熟能生巧,多练习你也很快会的,我就是练习的时间太少,进步算慢的
72
发表于 2013-6-14 00:39 | 只看该作者
绑定
71
发表于 2013-6-13 23:41 | 只看该作者
学会飞3D是很不容易的,学了3年学会了3D却要放弃,实在是可惜了。玩直机的人都会知道学会3D实在不是容易的事。我入魔不久,但也知道要学会飞3D要练到相当熟悉熟练才行的。
70
 楼主| 发表于 2013-6-13 23:32 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2013-6-13 23:23
只能所楼主的投入太少了,收货,装机。就一套方案
应该各种方案都有准备,不行换,不要等到山穷水尽在买, ...
没人带只能自己慢慢摸索啊,再说要养家的男人钱袋也没你那么满,不能为个爱好弄到山穷水尽
69
 楼主| 发表于 2013-6-13 23:27 | 只看该作者
argoi 发表于 2013-6-13 22:28
两架的三旋翼都是k8,215+天行者刷的bl heli,3760kv+12T斜,油门曲线nor 0 65 65,idle1 72 72 72,idle ...
我就说这电调怎么升速这么快罗,以前我用35X最高油门设85的,没改就加油门只觉得直机轰轰直响,大桨转速好快,后面就改成65了.看来直机升空尾巴左右慢摇的原因应该就是转速太高造成的
68
发表于 2013-6-13 23:23 | 只看该作者
应该各种方案都有准备,不行换,不要等到山穷水尽在买,等,,装。累啊!
67
 楼主| 发表于 2013-6-13 23:19 | 只看该作者
谢谢楼上几位了,确实是想想自己等收货装机调机把端午假期差不多都花在飞机上了却弄出这么个结果很是失望和沮丧
66
发表于 2013-6-13 22:35 | 只看该作者
感觉楼主到瓶颈期了,再忍一忍就要化蝶了,心态放平和一些,别老和自己较劲,纯当个兴趣爱好就行,感觉楼主太过追求于完美了~~~
同意前排提到的,可以考虑入小机先飞爽了找回自信再说~~~
楼主发这个帖子,就是证明自己根本没想走,只不过发发牢骚求安慰!
慰问楼主了!
65
发表于 2013-6-13 22:28 | 只看该作者
火旋风 发表于 2013-6-13 21:36
请问你用什么三旋翼系统?应该不是3GX吧.还有450的油门曲线能告诉一下吗?
两架的三旋翼都是k8,215+天行者刷的bl heli,3760kv+12T斜,油门曲线nor 0 65 65,idle1 72 72 72,idle2 75 75 75,bec输出5.几V;115+铂金+1860kv+11t斜,油门曲线 nor 0 68 68,idle1 82 82 82, idle2 90 90 90
三旋翼?
三 轴
三旋翼
64
发表于 2013-6-13 22:09 | 只看该作者
乡村人 发表于 2013-6-13 21:35
可以的,小别胜新婚
人生就是这样,进进退退,才有意思嘛!哪有一成不变的道理?别人都玩的好好的,为嘛自己就玩不好呢?这说明还有更好玩的没发现嘛!呵呵~
63
发表于 2013-6-13 22:08 | 只看该作者
新换配件有时也不一定就能解决问题,上次换主轴时发现,新买的亚拓主轴(3包),其中就有一条是不同心的,好在被我第一时间发现了。
