查看: 3396|回复: 18
MWC飞控-刷328P导航板程序遇阻(已解决)
发表于 2013-6-13 16:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  新买MWC飞控,刷成2.2固件了,又购入GPS模块和I2C导航板。GPS程序已刷,但是导航板的程序始终刷不进去,想修改GPS频率。导航板也是328P芯片,但是板子上FTDI那没有标怎么接线?求助。
  上图:
   最左边那个针脚标的是GND,刷程序需要GND,VCC,TXD,RXD,DTR,其余4根不知道怎么才能找出来。
尝试用连GPS的四个针脚刷,没有成功,接电倒是可以,板子会亮。刷写失败。
根据楼下热心童鞋的帮助,已经顺利刷入导航板程序,这次TX和RX没有对换接。开始调试了。
 楼主| 发表于 2013-6-14 08:44 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2013-6-14 08:15
导航板上标的就已经对换了,所以一对一就行了
噢 ,这样。多谢指点
发表于 2013-6-14 08:15 | 只看该作者
RE: MWC飞控-刷328P导航板程序遇阻(已解决)
wdeshuxin 发表于 2013-6-13 21:58
刷写成功,这次TX和RX没有对换。多谢了。
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:58 | 只看该作者
blackbirds 发表于 2013-6-13 20:34
既然有FTDI接口只要标BLK就行了,另一头就是GRN
BLK那头第一个就是GND,按图上用FTDI调试器连接就行了 ...
发表于 2013-6-13 20:34 | 只看该作者
wdeshuxin 发表于 2013-6-13 19:12
请问这个针脚顺序是怎么得来的?是看板子上的走线吗?
发表于 2013-6-13 20:33 | 只看该作者
我是直接接到GPS模块上改的,好像接到I2C导航版找不到GPS。
直接连GPS模块需要FTDI的RX对应GPS模块的TX,FTDI的TX接GPS的RX才可以,
 楼主| 发表于 2013-6-13 19:46 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2013-6-13 19:40
ftdi定义是标准的撒。找到第一脚其它脚就不用管了。第一脚是dtr
噢,学习了,继续学习
发表于 2013-6-13 19:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-6-13 19:12 | 只看该作者
blackbirds 发表于 2013-6-13 17:13
相对应的接口
 楼主| 发表于 2013-6-13 19:04 | 只看该作者
wdeshuxin 发表于 2013-6-13 19:00
多谢你的链接,下午搜索过帖子,没有找到,现在去看
看到你的帖子了,你的是两块飞控板,飞控板上刷写程序的针脚都标了的。我的导航板上没有标,所以不知从何下手。
 楼主| 发表于 2013-6-13 19:00 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2013-6-13 18:14
很简单的。就是个arduino pro mini板子。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=783859&ex ...
 楼主| 发表于 2013-6-13 18:57 | 只看该作者
相对应的接口
板子上最左边标注的是GND,难道该接DTR,没有想过,试试看。多谢
 楼主| 发表于 2013-6-13 18:55 | 只看该作者
入魔真心伤不起 发表于 2013-6-13 17:11
楼主你第二张图是板子背面吗?上面写的GND是什么?
嗯 是导航板的背面,最左边标的是GND,接地
blackbirds 发表于 2013-6-13 17:04
上面既然标了BLK就和你的ftdi上的BLK相对应连接就行了
试过了,不行,板子灯都不亮,我还特地检查了焊点的。FTDI6个针脚的顺序跟板子不一样
发表于 2013-6-13 18:14 | 只看该作者
很简单的。就是个arduino pro mini板子。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=783859&extra=page%3D2
发表于 2013-6-13 18:10 | 只看该作者
刷了改观也不大。5米半径内漂。
发表于 2013-6-13 17:13 | 只看该作者
相对应的接口
参与人数 1威望 +2 收起 理由
入魔真心伤不起 + 2 很给力!
发表于 2013-6-13 17:11 | 只看该作者
发表于 2013-6-13 17:04 | 只看该作者
