查看: 2493|回复: 29
电调使用有很多课要补!双电机不都转是怎么回事?
发表于 2013-6-14 08:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电调使用有很多课要补!双电机不都转是怎么回事?以前是按照规定接线听完“哗”声音就能进入电机转动,只不过是单电机,感觉这也太简单了,导致有很多东西被忽畧过去了,是不是这么回事,现在搞了双发,结果电机总有一个不转,排除了坏电调,换了新电调结果还是不同转,这下子就抓瞎了,不知道该怎么整理了!折开了单个电机联接好能转,当然也出现“哗”的几步曲,但结合到一起就不转,看了一下电调说明书,但还是没找到问题所在。难道说还有什么东西没有搞明明白?
 楼主| 发表于 2013-6-16 10:48 | 只看该作者
dituyu2000 发表于 2013-6-15 11:44
今天试飞6块电池,没出现任何故障,单电调还是能用的,不过不做推荐,有条件还是双电调保险。那个C47飞快了 ...
可能低KV的影响会小一些吧?越高转速相差就越大!电调跟不上趟。
 楼主| 发表于 2013-6-16 10:46 | 只看该作者
反复调试确实行程,两个电机都是不能同步,总是一侧先动,另一侧后动,而且在上推油门时还出现一则会迅速增加而另一侧减少的情况,不知道上天后会不会影响推力不同步不均衡影响安全?
发表于 2013-6-15 11:44 | 只看该作者
今天试飞6块电池,没出现任何故障,单电调还是能用的,不过不做推荐,有条件还是双电调保险。那个C47飞快了翅膀忽闪忽闪的,像扑翼机,还是挺好飞
发表于 2013-6-14 20:37 | 只看该作者
RE: 电调使用有很多课要补!双电机不都转是怎么回事?
风之纹章 发表于 2013-6-14 20:24
你的解释完全正确,补充一下,拨动一只电机另外一只电机也会跟着转与电调无关。因为被拨动的那只电机切割 ...
是的哦,拨动的时候是没接电的,呵呵
发表于 2013-6-14 20:36 | 只看该作者
dituyu2000 发表于 2013-6-14 15:39
我新装的C47,双2208电机,电机线并联接入一只好盈天行者40A,地面测试运转正常,电机正反转。倒有一些有 ...
知道异响的原因吗?
因为空载的那只电机转速比有载的那只电机转速高提速快,可是电调只能输出一个转速频率,这样必然有一只电机跟不上拍子,电机进角和磁场不配合,不叫才怪。
发表于 2013-6-14 20:28 | 只看该作者
dituyu2000 发表于 2013-6-14 19:28
嗯,这道理我以前也看到过,我本来是安排的双电调,结果商家发错了货,正好看到论坛一位模友的双发机也是用 ...
我认为单电调双电机之所以恰好能用的原因是:电机和桨叶的一致性比较好,他们的转速比较同步,能跟得上电机传来的频率。如果负载改变必然不好用。就像你前面说的一只电机空桨现象一样。
发表于 2013-6-14 20:24 | 只看该作者
lxd811 发表于 2013-6-14 17:52
无刷强烈不建议双电机单电调。就像你说的会出现抖动啊什么的各种问题。其实无感无刷电机同时只有2条线通电 ...
你的解释完全正确,补充一下,拨动一只电机另外一只电机也会跟着转与电调无关。因为被拨动的那只电机切割磁力线成了发电机,另外一只就是电动机,不信自己在家试试看。
发表于 2013-6-14 19:28 | 只看该作者
嗯,这道理我以前也看到过,我本来是安排的双电调,结果商家发错了货,正好看到论坛一位模友的双发机也是用了单电调,飞行正常,才决定试试,结果安装上后还真没发现问题,小油门,大油门都挺好的,明天试飞看看
发表于 2013-6-14 17:52 | 只看该作者
无刷强烈不建议双电机单电调。就像你说的会出现抖动啊什么的各种问题。其实无感无刷电机同时只有2条线通电(PWM)另一条通过感应电动势的原理来反馈给电调电机位置,使得电调能判断出来接下来该如果输出才能使电机旋转。那么当你拨动一只电机后反馈回去的位置信号,可能并不是另一只电机的实际位置。所以一只能正常旋转,另一只只会在那里异响。
BTW:无刷电机的唱歌就是靠这个原理唱出来的。电调和电机里面均没有蜂鸣器。
发表于 2013-6-14 15:39 | 只看该作者
lxd811 发表于 2013-6-14 08:50
有刷电机把电机线并联。
无刷的话必须双电机双电调,然后舵机线的PWM信号线并接。如果你的电调是线性BEC的 ...
我新装的C47,双2208电机,电机线并联接入一只好盈天行者40A,地面测试运转正常,电机正反转。倒有一些有趣的现象,比如拨动一只电机,另一只也会抖动,如果一只带桨,一只不带的话,推油,其中一只会出现异响。
并不是双无刷就不能使用单电调。当然,双电调更保险。
发表于 2013-6-14 15:08 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2013-6-14 11:14
现在商家的货单上好象都找不到有刷吧?当然是无刷了。
你问无刷电调的问题,却贴个有刷电调的说明书,谁看得懂你什么意思啊?!
发表于 2013-6-14 15:02 | 只看该作者
既然都已经双电调了,干脆就一个电调接3通道,另外一个电调接6或者7通道(5通道是开关通道,不能接)。然后再混控里设置6或者7通道与3通道随动,这样相当于油门杆控制了两个油门通道,独立工作。相互不干扰。还能分别对单个电机进行微调。
发表于 2013-6-14 14:21 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2013-6-14 14:20
分别调了,可还是一个先走动,一个后起动,不同步如何是好!
额,不知道了……
 楼主| 发表于 2013-6-14 14:20 | 只看该作者
雪绒花 发表于 2013-6-14 12:49
首先,双无刷必须双电调,这个没商量,三相交流电机绝没有并联这一说
两个电调的油门行程都要调整,要分别 ...
发表于 2013-6-14 12:49 | 只看该作者
两个电调的油门行程都要调整,要分别调整才有效
 楼主| 发表于 2013-6-14 11:17 | 只看该作者
现在好象发现了一些原因,油门杆没推到位,一个电机是刚推就动,而另一个则是要推四分之一行程才动,这导致出现推油门只有一个电机转动的假象,这真是一个大笑话吧?可问题还没个完,怎么样解决这个电机行程问题,电机行程怎么调整?分开来调过的,并联了就不好搞了啊!
 楼主| 发表于 2013-6-14 11:15 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-6-14 08:52
我估计 他是 一条信号线   接去 一个电调  接  两个电机。。。两个电机并联。。
断了其中一个电调的红线,也有不断的偿试。
 楼主| 发表于 2013-6-14 11:14 | 只看该作者
雪绒花 发表于 2013-6-14 08:38
无刷还是有刷?无刷电机应该不行的
发表于 2013-6-14 10:16 | 只看该作者
在学习,邦顶
