查看: 9729|回复: 52
拖船改钓鱼船
发表于 2013-6-19 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为了做钓鱼船,才做了拖船。。。这船型,应该大家都晓得。。。
甲板上层建筑做了2套,一套拖船,还有一套渔船。。。随心更换马甲。。。测试钓鱼,只装了渔船马甲。。。
长度96CM,船身隔板加木条,覆环氧玻纤布,自喷漆上色。双750马达,4叶铜桨,A123 12V 20AH电池组,加了水泵散热。。。重量估计15KG左右。。。
水上、水下2路视频输入,5.8G图传。。。9通道控制。。。油门、方向、水泵、视频切换、收放渔线轮、渔线轮开关、水面摄像头俯仰、水面摄像头左右。
水下摄像头(鱼钩转换处安置)效果不好,亮度不够。。。需要再调整。。。
风大船要漂移。。。钓鱼是个问题。。。
鱼线轮收放线还需要改动。。。视频不发了,发几张截图。。。
襟翼舵的确灵活,转弯半径够小。。。
发表于 2015-10-25 13:48 | 只看该作者
jokeyerr 发表于 2015-8-24 14:32
效率太低,试试撒网,船后面拖个网 转圈,这样抓鱼。视频正好可以看有没有鱼进网,大家来研究下撒网怎么整  ...
你这想法我在1月份玩过了。。做了一条一米的仿真渔船,,船里有脱钩器,,舵机控制的。,粘网一头勾住脱钩器,,把船直线走,,20米的粘网快拉到完,,就脱钩,,最后网的一头在岸边,,刚下完网,,结果水库是在一个公园,,保安发现叫我们收网,,不然没收,,
发表于 2015-10-24 01:29 | 只看该作者
船壳是买成品的还是做的?
发表于 2015-10-20 23:21 | 只看该作者
50
发表于 2015-10-18 09:05 | 只看该作者
有创意
49
发表于 2015-10-18 07:01 | 只看该作者
随缘1967 发表于 2015-10-16 10:58
那当然,不是船溜鱼,而是鱼溜船根据20多年的钓鱼经验,水库里10公斤以上的大鱼有的是,并且这动 ...
五斤以上的鱼在水里 人基本就控制不住了  力量很大
48
发表于 2015-10-16 10:58 | 只看该作者
zjin 发表于 2015-10-14 19:46
真不错。船被鱼拖走!!!这画面。。。。。
那当然,不是船溜鱼,而是鱼溜船根据20多年的钓鱼经验,水库里10公斤以上的大鱼有的是,并且这动物发起飙来,对鱼线的拉力绝对超过自身体重。
47
发表于 2015-10-14 19:46 | 只看该作者
46
发表于 2015-8-25 22:19 | 只看该作者
漂亮 会玩
45
发表于 2015-8-25 22:18 | 只看该作者
漂亮 会玩
44
发表于 2015-8-24 14:32 | 只看该作者
效率太低,试试撒网,船后面拖个网 转圈,这样抓鱼。视频正好可以看有没有鱼进网,大家来研究下撒网怎么整 我没搞过
43
发表于 2015-7-23 12:47 | 只看该作者
几个想法抛砖:1不建议装视频线,而是摄像头在船体上监视浮标或者别的标志物,关联鱼情,这样可以简化和降低成本,建议选索尼700线的摄像头和1w的图传。2水下电波传输距离衰减严重,即使是水面传输,也建议加高图传天线,以利接收图像。3,考虑到便携性,建议船体附加可拆卸式的两个浮筒:例如2.5升的可乐瓶,基本上两斤的鱼也能吃得住,即使拖入水中,浮力对抗鱼的挣扎,也能极大的消耗鱼的力量,待鱼力量耗尽自然上浮。4,船体做好密封,电子部件一定做好防水(防水胶密封等)船体通身尽量少棱角。万一被鱼拖入水中,只要船的浮力不变,没有水下勾住,收获只是时间问题。以上个人见解,楼下补充!
42
发表于 2015-7-4 13:23 | 只看该作者
有鱼上钩吗
41
发表于 2015-7-3 15:51 | 只看该作者
推力能干的过大鱼不?
发表于 2015-7-2 23:30 | 只看该作者
我也在做打窝船,互相学习。
发表于 2015-6-29 19:08 | 只看该作者
不知道钓鱼船钓鱼怎么样了,不要停在概念上啊!
 楼主| 发表于 2015-6-29 17:05 | 只看该作者
形意门山鸡 发表于 2015-6-5 16:30
楼长的钓鱼船有点意思,几个问题大家讨论,1:你的视频探鱼是用什么改造的?(有线一定不可行,影响放船距 ...
在水库试过了,单体船上鱼的时候稳定性不好,遥控手忙脚乱。。。最后缠线。。。
视频系统测试没有问题,视频线是0.8mm专用数据渔线/拉力10KG
现在抽空做新船了,钓鱼打窝船一定要便携,不然太麻烦了。。。
发表于 2015-6-7 14:43 | 只看该作者
w450101859 发表于 2013-6-19 18:30
34量  也不至于吧
可以下锚,,,,,,
发表于 2015-6-5 16:30 | 只看该作者
楼长的钓鱼船有点意思,几个问题大家讨论,1:你的视频探鱼是用什么改造的?(有线一定不可行,影响放船距离);2:鱼竿太长,已经都跑到鱼的头顶上钓鱼了没有必要,而且有鱼拖拽的时候很容易翻船;3:单体船稳定性可能差点。
我最近也在做钓鱼船,图片中的船是我的一代钓鱼船,已经淘汰,正在做二代。
我原创设计师实现救援、打窝、视屏探鱼三项功能
救援不用说了,看双体船船头就是插故障船好用;
打窝的设计基本是只能打开不能关闭舱门,有点像飞机投弹,这样窝料比较集中,还可以实现和海竿配合,把绑好的baozha钩饵料球从弹仓下方一起放到弹仓中,海竿线杯打开,开船就不形象放线,实现精准投放。
视频探鱼,我准备使用无线倒车视频,探头需要改造增加光照功能,船体固定卷扬机,收放视频及电源线。
我的双体打窝船
我的双体打窝船
发表于 2015-6-2 14:03 | 只看该作者
肯定被拖着走。
