查看: 789|回复: 9
H控求教。。。
发表于 2013-6-20 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手装机。有几个问题请教
输入电压最高支持几S。还是只能3S
我用4S电池要不要图传和摄像头单独供电?怎么链接
爬高和航线怎么进入。是不是在自动模式油门80以上就进入爬高模式。
飞控闪红灯是什么意思。忽然不显示了。摄像头不工作。就是发热?
 楼主| 发表于 2013-6-27 23:03 | 只看该作者
我横好奇你用6S飞多大的机
 楼主| 发表于 2013-6-27 22:56 | 只看该作者
我横好奇你用6S飞多大的灰机。
发表于 2013-6-27 01:02 | 只看该作者
6s接線用模板
发表于 2013-6-26 20:37 | 只看该作者
冷雪无心 发表于 2013-6-20 16:38
是用遥控在地面还是空中在OSD里设置目标高度。。。。。。。。。。。。。。。
可在地面设置好。当然,空中想改也可以的。。。
 楼主| 发表于 2013-6-20 16:38 | 只看该作者
发表于 2013-6-20 16:06 | 只看该作者
路过,看看,以后打算入H
发表于 2013-6-20 14:50 | 只看该作者
摄像头不工作一般是接头松了
发表于 2013-6-20 13:30 | 只看该作者
蛋蛋好人啊 我也来答一些。
爬高是设置目标高度,然后盘旋模式下,油门放到80%以上,就自动爬升了。
4S需要外接降压模块或者3S单独供电,都是接在一个排针口上,具体见说明书。
最后的问题不好判断,请向几米在线咨询一下。
发表于 2013-6-20 13:11 | 只看该作者
1.最高4S,可以联系几米换个电容就可以6S了
2.要具体设置,看说明书
3.要单独供电,群里面有连线图可以看,如果是新版的直接把摄像头,图传的+-线引出接在3S电池上即可
4.这种情况不清楚,联系下剑侠吧
