查看: 859|回复: 5
52X 刻录机的无刷。
发表于 2005-7-22 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
整理工作室的时候发现好几只闲置刻录机。试了一下还能用。但毕竟放了这么久想看一下它的电机,于是拆了一台。没想到电机很容易拆下来,后面就三个螺丝固定,和我们玩模的成品电机一样。磁环是那种磁性很大的,没比成器的电机差,从它的力度上看,这个电机可能不用改就直接可用。问题是不知道怎么接线。
刻录机芯
拆下来的电机
控制芯片
就一个,没什么外围元件,本人懂点无线电基础。这个芯片也控制镜片和小车电机。但对它一无所知。
连线
有十一条连线,我的妈呀!!!!!!看到电机的小电路板上有些元件,应该是一些传感器。
哪位对这种结构了解啊?能方便的用上就好了。。。。。
发表于 2005-7-24 23:17 | 只看该作者
这个电机我也有一个,不到20克重,接到无刷电调上转速还行。
发表于 2005-7-23 14:37 | 只看该作者
怎么回事呀?看不明白帖子了晕
 楼主| 发表于 2005-7-23 11:19 | 只看该作者
没什么好奇怪的。大可不把他当人看。此人YUUKY!!!!
发表于 2005-7-23 08:55 | 只看该作者
:em04::em17::em17::em17:
发表于 2005-7-22 23:12 | 只看该作者
yun a
