查看: 952|回复: 12
求推荐阿波罗50的电机。
发表于 2013-6-23 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先不能用双天4250的电机,应为手上都是3S,6S的电池。 打算用6S的电池,手上还有80A的铂金电调。 现在相中了解放4248电机,6S动力搭配1260桨推力可达3.812KG,不知可行不。 或者请大家给推荐个。
发表于 2013-6-30 21:39 | 只看该作者
双天EA4255,505KV,6S,14*5是不是动力更足些呢?
发表于 2013-6-25 03:05 | 只看该作者
想法真多 就6S双天挺好
 楼主| 发表于 2013-6-24 22:46 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2013-6-24 22:44
那就6S 3300吧,一方面是常用容量,很好买到,另一方面是能量和重量都可以和5S 4000电池完美的匹配……
是的
发表于 2013-6-24 22:44 | 只看该作者
zcy0058 发表于 2013-6-24 22:19
厂家的参数用的是4250电机+5s 4000毫安的电池。看了6s的话买3000毫安左右的刚好的
 楼主| 发表于 2013-6-24 22:19 | 只看该作者
cssmj006 发表于 2013-6-24 22:16
我的是老款阿波罗油动改电动,电池位比较靠前,6S2200~ 2600左右的重心刚好,新款的阿波罗不知电池位在何 ...
发表于 2013-6-24 22:16 | 只看该作者
zcy0058 发表于 2013-6-24 21:55
就打算买这套了 。向你请教下电池的问题,配3300毫安的还是4200毫安的。
我的是老款阿波罗油动改电动,电池位比较靠前,6S2200~ 2600左右的重心刚好,新款的阿波罗不知电池位在何处,按厂家的参数吧
 楼主| 发表于 2013-6-24 21:55 | 只看该作者
cssmj006 发表于 2013-6-23 18:57
双天4250 500KV 配14*7桨 6S电 是50级电灰机的标准配置
发表于 2013-6-23 18:57 | 只看该作者
发表于 2013-6-23 18:24 | 只看该作者
4250可以上6s的啊
4250可以上6s的啊
发表于 2013-6-23 17:08 | 只看该作者
双天4250为何不能用6S电池呢?求真相……
 楼主| 发表于 2013-6-23 14:00 | 只看该作者
求指导
