查看: 1738|回复: 5
黑火40LV 90LV电调设定视频教程及注意事项
发表于 2013-6-23 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
黑火电调设定注意事项:
一、电调正负级插头不能插反,否则马上烧毁电调。
二、电机级向的3根线不可以带电插拔,不可以在带电的情况下更换级向,否则会烧毁电调。
三、电机级向接头和电调接头要插紧,不可以有虚连,也不可以在带电的情况下互相触碰,在3根线    任意一根有断信号的情况下都会烧毁电调。
四、电调模型类型更换不可以频繁进行,否则可能会损坏电调。
五、电调程序设定务必要先进行初始化设定,既油门行程设定,再进行模型类型设定,如果先进行模型类型设定,而后进行油门行程设定,电调之前的设定会被删除,这个时候当你推油门的时候,电调会被烧毁。
六、电调在做油门行程设定之前,你的遥控器油门曲线务必调整成0-100曲线,如果不是这个曲线,当你设定完毕推油门的时候,电调会被损坏。
七、定速油门曲线建议不要超过80直线。
黑火电调设定简易说明
一声(灯) 初始化设定,即油门行程设定。
二声(灯)滑翔机模式设定(有刹车)。
三声(灯)电动固定翼、电动船模式设定(无刹车)。
四声(灯)直升机模式设定。
以上说明为翻译K电调英文说明书后总结出来的,方便大家使用,电调本身设定跟视频一样非常简单。
发表于 2013-12-10 12:02 | 只看该作者
好东西,回帖收藏
发表于 2013-6-26 15:04 | 只看该作者
新人,帮顶,求罩,求带!
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:12 | 只看该作者
其实这个电调跟K电调一样,程序比较复杂,我也只是把K电调的注意事项翻译过来告诉大家,不过其实设定很简单,设定好以后使用起来真是太爽了
发表于 2013-6-23 17:20 | 只看该作者
突然感觉。。这个电调。。好容易被烧毁。
发表于 2013-6-23 17:02 | 只看该作者
突然感觉。。这个电调。。好容易被烧毁。
