查看: 896|回复: 17
naza+山寨 好鞍配烂马
发表于 2013-6-24 05:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
花了两天时间组装,一整个下午调试。晚上出去试飞。配置如下:3S电  2200mah  20C。朗宇a2216  kv880  。 1045桨。SBUS接收机。用天线杆子做的GPS架。华科尔20A电调,可上4S。futaba t9cap控,改了SAM天线口可顺便更换2.4G天线。
自己一个人试的,没人录像
结果是加油门,晃晃悠悠前后摆动。gps竟然自己漂移。。。我可是上电等到绿灯闪确定定位之后才启动的电机。。。
Q:是不是这个A2216需要4S电才行呢?还是因为我配的桨不合适?那么3S配1147或者1047呢?感觉电量消耗很快。玩过DJI精灵,很灵活,定点大风吹也不动。  而我这个动一下或者有点风就各种晃动不受控...
想换电机,求推荐。不要贵的,只要不差劲又廉价的。省电又够力道是最好的。精灵的电机才2212  920KV , 3S电,8045桨。可是力道很强,照样遛狗。
 楼主| 发表于 2013-6-24 20:29 | 只看该作者
Dragonboy 发表于 2013-6-24 19:37
是否有干扰,看到电调的位置。本人曾经发生过:完全同样的布局,3S电干扰较大,4S电干扰轻微
3S软软的。转个方向直接掉高度需要赶紧升油门.所以应该是动力不足
发表于 2013-6-24 19:37 | 只看该作者
发表于 2013-6-24 18:33 | 只看该作者
应该是好马配烂鞍
 楼主| 发表于 2013-6-24 17:16 | 只看该作者
喜歪歪 发表于 2013-6-24 16:32
有这等好事?
找个朋友送就有了。。
发表于 2013-6-24 16:32 | 只看该作者
kid2080 发表于 2013-6-24 14:04
naza没花钱。拿个没花钱的东西配了个花钱的东西。。。谁对不起谁
有这等好事?
发表于 2013-6-24 16:30 | 只看该作者
LZ我也用的这个机架,不同的是我用零度的飞控,XXD的电机。刚开始调试时,因操作问题摔掉了一个角,机架没断。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D3
 楼主| 发表于 2013-6-24 16:09 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2013-6-24 15:28
架子太软。电机换x系列
架子是有点软、、、想上精灵架子....但是要三百啊。。刚刚又在二手区210包邮收了四个八新X2212,细主轴的。希望不要再悲剧了。
 楼主| 发表于 2013-6-24 16:04 | 只看该作者
ddirector 发表于 2013-6-24 15:27
你飞控这样子绑。。震动大。。
我这个飞控是3M沾的、扎带只是做做样子防止意外炸鸡掉了。。。
发表于 2013-6-24 15:28 | 只看该作者
架子太软。电机换x系列
发表于 2013-6-24 15:27 | 只看该作者
你飞控这样子绑。。震动大。。
发表于 2013-6-24 14:29 | 只看该作者
这个可以用11寸浆吧
 楼主| 发表于 2013-6-24 14:06 | 只看该作者
ddirector 发表于 2013-6-24 11:51
NAZA  H 的GPS? 跟M通用吗?
实践出真知
 楼主| 发表于 2013-6-24 14:04 | 只看该作者
喜歪歪 发表于 2013-6-24 11:06
拿个45 的机架怎么对得起naza 啊??
 楼主| 发表于 2013-6-24 14:03 | 只看该作者
kinko-lau 发表于 2013-6-24 10:35
震动大不??
不过飞上去挺稳的。就是动力不足。而且这个电机耗电大。
发表于 2013-6-24 11:51 | 只看该作者
NAZA  H 的GPS? 跟M通用吗?
发表于 2013-6-24 11:06 | 只看该作者
发表于 2013-6-24 10:35 | 只看该作者
震动大不??
