查看: 995|回复: 10
kst115mg 貌似超级费电 导致bec供电不足丢舵
发表于 2013-6-29 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人最近在飞越购买了3颗kst115mg  和4颗kst515mg  打算分别用于 450 和500
无副翼系统同为 mb    供电接入位置同为mb上的1号通道(供电通道)   区别是450使用的是卫星接收连接    500使用spek ar6200  的传统连接方式
昨天调450的时候 (使用kst115mg x3   及futaba9257 x1) 想看看舵机速度  结果快速连续的上下打正负螺距        结果连续的5-7次左右以后出现了舵机三颗同时停顿  卡住     之后又同时间歇性的回复   又停顿     即丢舵现象      然后尝试了连续快速做副翼动作   依然出现同时停顿  丢舵的现象
很明显是电调bec供电不足导致    之后换了几款电调   以下是实验结果:
第一次    好盈飞腾40a              (电池3s2200)             (标称 5v3a开关bec输出)           5-7次打舵后严重丢舵
第二次    亚拓35x                   (电池3s2200)             (标称 4.8v2a线性bec输出)         6-8次打舵后严重丢舵
第三次    好盈80a铂金(500用)(电池6s2600)             (标称 6v4a开关bec输出)           6-8次打舵后严重丢舵
第四次    gaui x5 上的100a电调(电池6s4000)          (据好盈100a 标称6v4a开关输出 )      打了很久也没丢舵
第五次    好盈飞腾40a                 插上2颗斜盘舵机   5-7次打舵后严重丢舵     插上1颗颗斜盘舵机  再也没有出现丢舵的现象
可见kst115舵机 在实验中表现的非常费电    同时市面上的电调很多不能满足其极限测试下的供电情况或者 存在虚标问题     在实际飞行中难免出现丢舵现象  听朋友说过做快速侧摆的时候丢舵    就是kst115
下面是对500级  kst515 x4 的连续工作测试     只测试了一次   就是用之前的   好盈80a铂金 6s2600电池(标称 6v4a开关bec输出)      连续打舵很久  也没出现任何丢舵现象
奇怪了     难道kst115  比515还费电     不懂了      希望厂家引起重视~
 楼主| 发表于 2013-6-29 16:20 | 只看该作者
teana 发表于 2013-6-29 15:12
我的铂金40+115舵机用了快一年了,没出现过楼主说的问题。静置时回传显示电压5.4v,连续打舵会出现5.3v-5.4 ...
非常感谢
发表于 2013-6-29 15:12 | 只看该作者
我的铂金40+115舵机用了快一年了,没出现过楼主说的问题。静置时回传显示电压5.4v,连续打舵会出现5.3v-5.4v波动,仅此而已。楼主的舵机是不是有毛病啊,检查一下吧
 楼主| 发表于 2013-6-29 13:32 | 只看该作者
花牌那个供电  足
发表于 2013-6-29 10:43 | 只看该作者
学习
发表于 2013-6-29 10:40 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2013-6-29 10:33
楼主你中标了,我花调45A 215MG没见过供电不足
呵呵,铂金40A和天行者60A,搭配115和215,从来没出现过问题,当然舵机一到手就在达人指点下捯饬了一番
发表于 2013-6-29 10:39 | 只看该作者
是不是你的旋翼头太重 太紧?? 造成超负荷运转???或者你的接线太细????  我的KST115 用的好盈40A铂金 连续打舵 没有出现丢失问题
发表于 2013-6-29 10:33 | 只看该作者
发表于 2013-6-29 10:08 | 只看该作者
把115底壳拆开检查下
沙发,  强烈 关注中···
