查看: 5653|回复: 53
多旋翼如何防止降落时摔毁
发表于 2013-7-1 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚入魔,唯一的长时间飞行经历是小时候自己扎,自己放飞的系着红领巾做尾巴的风筝。
呵呵,回到问题,我买的架子支脚是装在中心板下方的,比较高。
静止站立还行,如果是降落,很有可能会歪倒,那么后果就比较严重了。
四角是昂贵的桨叶、电机、电调,任何一个都很娇气,禁不起擦碰的。
请问如何防患于未然。
诸如多练习的建议,意义不大,再熟练也有失手的时候,气流,地面不平,横风都有可能歪。
希望能有防呆设计,就是不会倒的那种,比如不倒翁。
发表于 2014-9-6 12:00 | 只看该作者
看见过整个jj加个镂空罩壳
53
发表于 2014-9-5 00:45 | 只看该作者
52
发表于 2014-9-3 16:32 | 只看该作者
其实只要架子够结实,只要电机座下面的泡沫柱就可以了
51
 楼主| 发表于 2014-9-3 11:40 | 只看该作者
brucesunnancy 发表于 2014-9-3 11:08
我把架子取消了,每个电机座下面粘一个柱状泡沫中心板下面也粘泡沫柱,这样就不翻了
这个方法不错!
不过,云台就不好挂了。
50
发表于 2014-9-3 11:08 | 只看该作者
49
发表于 2014-6-13 00:58 | 只看该作者
潜水快一个月了   今天突然有个想法  把机翼反过来装是不是稳定性好点
48
发表于 2014-6-10 10:25 | 只看该作者
47
发表于 2014-6-10 09:52 | 只看该作者
手接最安全
46
发表于 2014-6-10 09:37 | 只看该作者
其实用定高模式稍微减油门让它慢慢着陆 或者自动着陆高油门着陆比较慢 都是不错的 不过我的是APM 我以前也烦下降会倒了擦桨 现在很少了
45
发表于 2014-6-10 08:58 | 只看该作者
xlla 发表于 2013-7-1 19:08
我的乐趣就是自动,如果能像 TED 中的那个,自己个背个红酒杯荡来荡去也不洒,或者是自行穿过我抛起的呼 ...
那个好像是在室内吧?房间里全都是定位传感器的说。
44
发表于 2014-6-9 21:45 | 只看该作者
飞机只有两种命运:要么卖了,要么炸了
43
发表于 2014-6-9 20:52 | 只看该作者
脚架取掉  直接裸机飞 保证不翻
42
发表于 2014-5-17 14:02 | 只看该作者
直接把四轴用一个立方体支撑或者球体支撑起来
怎么摔都伤不了(前提是球体立方体要有足够的强度)
41
发表于 2014-5-17 13:02 | 只看该作者
学习了,至于防呆设计吗我觉得加上水平仪传感器和飞控连接用电机去补
发表于 2013-11-12 22:56 | 只看该作者
降到开始震荡的高度时推一把油,稳一下,然后果断降,越拖泥带水越翻。。。。。。
发表于 2013-11-12 22:53 | 只看该作者
borneol 发表于 2013-7-1 15:51
玩什么多旋翼,弄个乒乓球多好,咋落都不可能损毁。
看得出您这两天是来打酱油的。
 楼主| 发表于 2013-11-12 22:49 | 只看该作者
黄河鱼夫 发表于 2013-11-12 02:45
嘿嘿;玩飞行器;无论是多旋翼、固定翼、直机,有一句流传的话,叫“摔摔更健康”
健康100分
发表于 2013-11-12 06:15 | 只看该作者
怕摔,就莫玩,呵呵
发表于 2013-11-12 02:57 | 只看该作者
xlla 发表于 2013-7-1 22:09
不倒翁是个好注意,拿个运动头盔,轻而结实。
倒过来绑下面当底座如何,电池放里面,降低中心,这样就只会 ...
你能带个头盔上天防止降落时歪倒,这功力就不怕下降时的任何问题了
