查看: 1080|回复: 12
俩Vbar同样的设置,为啥一个能在控上调整尾舵感度,一个就不行呢?
发表于 2013-7-1 23:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
俩mini vbar pro 5.3 飞两架450
用一台JR XG7控, 俩RG831B接收机。。。
插线,设置,检查了都没问题。。。
为啥在这里设置的时候,一台机器点了“从发射机”能在控上的 GYRO SENS里面调感度,另一台咋都调不了。。。
必须点了0通道  用电脑给他设定一个值才行。。。很郁闷。。。
发表于 2013-7-2 22:35 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2013-7-2 11:30
gear是起落架不是感度哦,感度是AUX2
那可能我记错了?多谢指正啊
发表于 2013-7-2 18:18 | 只看该作者
沙发正解
 楼主| 发表于 2013-7-2 17:27 | 只看该作者
火箭弹 发表于 2013-7-2 01:30
楼主感度线是插在GEAR上 并且把GEAR分配给GRYO吗?
这个。。。咋看呢, 我看通道分配都是默认设置啊。。。插线和那台正常的也没问题。。我再检查检查、、、
发表于 2013-7-2 11:30 | 只看该作者
发表于 2013-7-2 01:30 | 只看该作者
发表于 2013-7-2 00:50 | 只看该作者
恩,检查线路哈!
发表于 2013-7-2 00:13 | 只看该作者
这里设好了,还在确定感度线有没接好;还有,控里有没设好。查查通道分配,看看陀螺分配到哪个通道
发表于 2013-7-2 00:10 | 只看该作者
路过,帮顶
发表于 2013-7-1 23:46 | 只看该作者
接線與控設呢?
有對應該該對應的設定上嗎?
 楼主| 发表于 2013-7-1 23:45 | 只看该作者
A24 发表于 2013-7-1 23:35
这2个不一样哦!
也就是这台不能“从发射机”设置的机子,只能点通道0,然后手动输入数值调节。。。所以 不带电脑出去,是设置不了这个地方的。。。哎。。
 楼主| 发表于 2013-7-1 23:43 | 只看该作者
这2个不一样哦!
嗯嗯, 这个是我故意弄成两个不一样的。
因为一个从发射机能调,一个从发射机就不能调,即便是设置成“从发射机”选项。
发表于 2013-7-1 23:35 | 只看该作者
这2个不一样哦!
