六面体机身结构的话,先点焊住成形,然后正式焊起来,焊缝要间断,不是六面体结构变形就会比较大,因为刚性差多了, |
先封闭起来再焊接 变形就小很多了 |
开放式结构焊接,变形那是刚刚的 |
那图画的真的像 手工用笔 画的,,,呵呵,当然,我说的是那线。。像铅笔的。。 |
圆轨间距太小,抗扭能力不好。 |
依照性格判断,如果经常这样出错,就不太适合玩机器. 三思而后行,不能三试后再行 |
哥们,你这什么软件画的图啊,真不错 |
本帖最后由 miaojih 于 2013-7-3 17:13 编辑 谢谢楼上各位,反正是第一次做,权当练手,取得一些失败的经验也是好的。两根立柱和底板都是8 毫米的钢板,加强筋打算用18的圆钢筋焊接上去,再用土方法去应力,不知道行不行? |
可以没问题,做好后再做好防尘 |
只要导向好,丝杠受力不会太大,没啥问题 |
丝杆两端要有轴臣孔,这样可能轴臣孔也会干预到其它的到吧。 |
你可以想办法把 X轴 放在 Z轴和 Z轴丝杠的中间吗 ? 这样会减少Y轴行程不少 , 你现在这样凸出来会不会太多,X轴比较吃力。。。 |
