查看: 1302|回复: 14
PL6充电疑问
发表于 2013-7-3 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有的电池充电时,开始很正常,但是充电到后期会突然跳出,出现这个界面,电池也没有充满。请教是什么原因?
发表于 2013-8-27 13:58 | 只看该作者
我也想入,苦于无米
发表于 2013-8-26 17:33 | 只看该作者
接触不好
发表于 2013-8-25 13:46 | 只看该作者
学习帮顶
 楼主| 发表于 2013-7-3 14:18 | 只看该作者
wxmaggie 发表于 2013-7-3 13:04
不错,帮顶
什么不错?你看帖了吗?
shadowsnow 发表于 2013-7-3 13:49
我的是PL8,以前出现这个问题就是并冲板延长线有一路接触不好,你自己详细检查一下连线,毕竟这些充电器是大 ...
赞同你的观点。可能是平衡线有问题,普通充电器可能忽略而过,pl就要严苛一点。
发表于 2013-7-3 13:49 | 只看该作者
我的是PL8,以前出现这个问题就是并冲板延长线有一路接触不好,你自己详细检查一下连线,毕竟这些充电器是大电流充电,有一点问题他自动停机这个我觉得是很好的
发表于 2013-7-3 13:36 | 只看该作者
B6帮顶~~
发表于 2013-7-3 13:06 | 只看该作者
不错,帮顶
楼上纯灌水啊
发表于 2013-7-3 13:04 | 只看该作者
不错,帮顶
发表于 2013-7-3 12:56 | 只看该作者
hyf 发表于 2013-7-3 12:54
电池的确不是新的,但测过电池的阻抗很小。而且其他的充电器(A6),充电没问题。是不是PL6太挑电池了?
可能PL6对电池的一点点的不正常都要检测出来,然后报警,楼主再调调里面的设置什么的,PL6没有用过,我现在B6,初级的
提示电池被移除,当然是接触不好了。
字面上是电池松脱的意思,充电器侦测不到电池。看看接触有没有问题。
 楼主| 发表于 2013-7-3 12:54 | 只看该作者
弓长张 发表于 2013-7-3 12:37
英语翻译出来是,包移除(暗流),是不是电池不行了??
发表于 2013-7-3 12:37 | 只看该作者
