查看: 2821|回复: 28
飞越四旋翼650一个电机旋转不正常,已上传视频
发表于 2013-7-5 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置:       机架:飞越650
       电机:恒力690kv
       电调:好盈铂金30A
       飞控:naza-m v2
问题:不通电,用手转动四个电机,正常运转。通电,右后方电机有阻力,其他三个电机正常。请问各位大师是什么原因?
随后附上视频
发表于 2013-7-6 15:08 | 只看该作者
围观
 楼主| 发表于 2013-7-6 11:33 | 只看该作者
ivanwcs 发表于 2013-7-6 10:07
油门行程是必须的
还有就是
MultiWii MWC 飞控 需要将电调设置成以下参数
非常谢谢这位老师耐心的解答
 楼主| 发表于 2013-7-6 11:29 | 只看该作者
李江南 发表于 2013-7-6 00:56
我感觉就是设置刹车了
确实是设置刹车了,我得恢复出厂设置了
发表于 2013-7-6 10:07 | 只看该作者
大块头有 发表于 2013-7-6 00:27
是设定油门行程吗?
油门行程是必须的
还有就是
1、刹车                       【关】
2、电池类型                   【锂电】
3、低压保护方式               【逐渐降低功率】
4、低压保护阀值               【低】
5、启动模式                   【普通启动】
6、进角                       【高】
7、定速                       【关】  注:配置卡可以设置
8、恢复出厂设置
9、退出
参考这里的 http://blog.sina.com.cn/s/blog_8104d1d00100swnk.html
发表于 2013-7-6 01:12 | 只看该作者
那个电调设置刹车了。。一看就知道啦。。按说明书用控可以设置电调的刹车。。如果不会就直接买个设定卡。。。
发表于 2013-7-6 00:56 | 只看该作者
我感觉就是设置刹车了
 楼主| 发表于 2013-7-6 00:27 | 只看该作者
ivanwcs 发表于 2013-7-6 00:22
去看一下电调说明书
你的所有电调应该都没有设定过吧?
看了说明书,把所有电调都设定一下,符 ...
是设定油门行程吗?
发表于 2013-7-6 00:22 | 只看该作者
大块头有 发表于 2013-7-6 00:14
弱弱得问一句:怎么调电调不刹车?怎么弄?
去看一下电调说明书
你的所有电调应该都没有设定过吧?
看了说明书,把所有电调都设定一下,符合飞控的要求
 楼主| 发表于 2013-7-6 00:14 | 只看该作者
ivanwcs 发表于 2013-7-6 00:08
线焊好了,没关系
把有问题的那个电机的电调独立接到遥控接收器上面去试一下,看一下电机还是不是会刹车 ...
发表于 2013-7-6 00:08 | 只看该作者
大块头有 发表于 2013-7-5 23:59
关键是线都已经焊接好了,比较麻烦呀
线焊好了,没关系
其他那几个电机的电调线别插飞控,就算通电了,信号线没插,电机也不会工作的
如果独立接到接收器测试了会刷车,就调一下电调吧,把刹车关掉
如果还是会这样,就要把线解焊来测试了
 楼主| 发表于 2013-7-6 00:08 | 只看该作者
beretcn 发表于 2013-7-6 00:06
你要想,我现在麻烦总比炸机强
对的··明天赶紧弄一下,谢谢,麻烦了
发表于 2013-7-6 00:06 | 只看该作者
关键是线都已经焊接好了,比较麻烦呀
你要想,我现在麻烦总比炸机强
 楼主| 发表于 2013-7-5 23:59 | 只看该作者
liangjump 发表于 2013-7-5 23:52
楼主你好,楼主再见!
晚安
beretcn 发表于 2013-7-5 23:37
还可以跟其他臂调换一下电机电调看看,替换法找故障点还是很有效的
关键是线都已经焊接好了,比较麻烦呀
 楼主| 发表于 2013-7-5 23:58 | 只看该作者
40138 发表于 2013-7-5 23:30
很简单,二个电机对调测试下就知道了,原来不正常的正常了,就是电机坏了,还是一样就对换电调测试一次,如 ...
谢谢
发表于 2013-7-5 23:52 | 只看该作者
楼主你好,楼主再见!
发表于 2013-7-5 23:37 | 只看该作者
大块头有 发表于 2013-7-5 23:18
除了换电调和电机,没有其他方法了吗
发表于 2013-7-5 23:30 | 只看该作者
很简单,二个电机对调测试下就知道了,原来不正常的正常了,就是电机坏了,还是一样就对换电调测试一次,如还不行就是飞控有问题。
 楼主| 发表于 2013-7-5 23:20 | 只看该作者
ivanwcs 发表于 2013-7-5 23:17
好像有刹车的声音? 电调刹车了?
恩··怎么解决?请指点
