查看: 2985|回复: 18
frsky的futaba兼容接收咋样?
发表于 2013-7-10 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手头6208很不错,617也在用但通道不够。想入个frsky的tfr8sb,配t8fg可以实现每个通道的失控保护设置吗?
tfr8sb无遮挡能多远距离遥控呢
发表于 2013-7-12 10:52 | 只看该作者
已经发你信息了,另外加q聊。
发表于 2013-7-12 10:50 | 只看该作者
江苏省无锡市滨湖区山水城科教园慧泽路软件园B区3号楼
刘小姐
13585022162
 楼主| 发表于 2013-7-12 10:47 | 只看该作者
RE: frsky的futaba兼容接收咋样?
yangzi.528 发表于 2013-7-12 10:44
哪你现在用什么遥控?可以把接收机返厂更换兼容futaba遥控的接收机。
现在t8fg,这不正想搞个兼容接收嘛。frsky联系谁?
发表于 2013-7-12 10:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-7-12 10:26 | 只看该作者
yangzi.528 发表于 2013-7-12 10:23
应该是你的高频头坏了,是不是对频的等不闪烁啊!我那次失控后,高频头对频的灯就一直不亮,一直就对不上频 ...
高频头灯亮的,但是接收机按着接电无反应。应该是高频头坏了,因为俩接收机不能同时坏吧~ff9已出掉,觉得也没必要修理了,看看有没有人要接收机
发表于 2013-7-12 10:23 | 只看该作者
应该是你的高频头坏了,是不是对频的等不闪烁啊!我那次失控后,高频头对频的灯就一直不亮,一直就对不上频。国产很让我无语,折腾了几次真的是好无奈。
发表于 2013-7-12 10:20 | 只看该作者
应该是的了,我之前是买的套装,后来又买了个双向的,装机测试就出现问题,通电之后摇杆稍微快点就会掉频,后来就返厂检测,我真是郁闷啊!新的没用就是这个结果,后来和厂家的工程师通了电话,说是一个晶振虚焊,好了就等着寄过来,收到接收机测试下还是那样,用我的72兆接收一点事都没有,我就另外加了个3A BEC才解决问题,我就纳闷了,用这个双向接收就会掉频,换了其它的遥控和接收不加BEC一点问题都没有,所以还是frsky的高频和接收还是存在问题的。反正我现在是用14SG,不怕什么了,14sg到手直接就上了放了好几年的50CC飞机。
 楼主| 发表于 2013-7-12 10:01 | 只看该作者
yangzi.528 发表于 2013-7-12 09:35
可能是兼容问题吧!之前用FF9配的frsky高频头和接收机,有一次是飞机刚离地就失控,幸好飞机是EPO摔的不严重 ...
这么多出问题的?我的也是ff9高频头配的俩接收机,出现近距离突然失控,重新对频无法进行……
莫非这个高频头本身都有问题
发表于 2013-7-12 09:50 | 只看该作者
关注这个接收很久了··一只没下手,不知道评价如何·····貌似还不错的,我的控是10C,看来失控保护设置不了了······
发表于 2013-7-12 09:35 | 只看该作者
可能是兼容问题吧!之前用FF9配的frsky高频头和接收机,有一次是飞机刚离地就失控,幸好飞机是EPO摔的不严重,后来检查是高频头的问题,就返厂修好了,我想以后可能就没事了,另外有一次是和很多模友一起飞我的70涵道机,全速1百多公里,正在全油的时候失控了,但是我和飞行的距离很近,就那次把握给吓住了,太危险了差点就砸到模友的车上,回来第二天索性就决定买什么控,本来打算买T8FG的,听了朋友的意见,就买了14SG,FF9就闲置在哪里了,后来又把接收和高频寄给厂家了,一个8通接收和一个双向接收,整套都寄过去检测,后来我和那边销售联系,我的两个接收能不能更换一个兼容futaba遥控的接收,销售那边很爽快就答应了,后来拿这个frsky8通兼容futaba的接收飞70涵道飞机就没出过事,其实不管飞什么飞机安全还是很重要的。一次事故后悔一辈子。
 楼主| 发表于 2013-7-11 22:11 | 只看该作者
yangzi.528 发表于 2013-7-11 16:19
之前用的FF9 高频头和接收都是用FRSKY,一共失控两次,一次是高频头的原因,一次是接收机的原因,都返厂维 ...
我之前的ff9配的frsky也是有些问题,放了半年不用居然不能对频……
现在还没时间返厂,回头再说
发表于 2013-7-11 16:19 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-7-10 13:11
距离倒不那么担心,怕的是失控保护。6208给x4用,frsky给naza,没有失控保护不行啊
之前用的FF9 高频头和接收都是用FRSKY,一共失控两次,一次是高频头的原因,一次是接收机的原因,都返厂维修,真是不敢再用用国产的了,之前FF9用72兆的一直很稳定,后来就出了FF9,升级14sg 用了一个8通的frsky接收飞了几次都还没事,不知道是不是我运气的原因,决定买这个牌子也是看网上评价的都很好,但是我用过之后不是说的那么好,高频头模具披锋很大,很难放进去,还要用美工刀把毛边处理掉才能顺利放进去。希望国内的工厂把 品质抓好,外观做好。
 楼主| 发表于 2013-7-10 13:11 | 只看该作者
没米人 发表于 2013-7-10 11:37
偷偷告诉你,我手头上的frsky的距离比6208还更远,而且也是从未出问题
发表于 2013-7-10 11:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-7-10 10:47 | 只看该作者
是否支持所有通道的失控保护呢,因为飞控需要一个三段开关的失控保护
发表于 2013-7-10 09:38 | 只看该作者
应该没有问题,好像MB的接收机就是Frsky代工的
发表于 2013-7-10 09:34 | 只看该作者
忘提你了,如果你是10cg,用这接收不能在控上开失控保护,不然开了失控保护的那个通道会时不时扯一下。不过你可以直接在接收上设。后来换了14sg就再没用过这接收,所以我也不知道14sg和8fg有没有这种情况。
发表于 2013-7-10 09:25 | 只看该作者
还行,我飞450等小飞机一直用这接收,从没失控过。但如果是大飞机建议就别用了
