查看: 723|回复: 7
四旋翼航模摄影,多少通道的合适??
发表于 2013-7-10 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求助,啊
发表于 2013-7-10 20:18 | 只看该作者
看情况,x4自身需要六个通道,无刷云台用掉俩,如果控制拍照还需要一个~
如果小斯的话,naza飞控差不多也是9或者10通道。。
俺的t8fg快不够用了
发表于 2013-7-10 19:51 | 只看该作者
直接上18mz都不用煩惱
发表于 2013-7-10 19:43 | 只看该作者
路过,学习
发表于 2013-7-10 18:58 | 只看该作者
额。。有些飞控模式可能要2个通道才够。例如APM,要俩通道混控。(如果只需要三个模式那么一个通道也行)
云台的话。。我是俩控,俩人。专门有个云台手。
发表于 2013-7-10 18:23 | 只看该作者
cscfufo 发表于 2013-7-10 18:20
7通,4个给2轴两个给云台,还有一个干什么啊
保留一个呗.
 楼主| 发表于 2013-7-10 18:20 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-10 18:15
7个可以玩2轴云台,8个可以玩3轴云台。
发表于 2013-7-10 18:15 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cscfufo + 2 很给力!
