查看: 2478|回复: 29
请问大疆的1038桨是设计给什么飞机用的?晃得怕死。
发表于 2013-7-14 01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
F550。。用1038桨,久不久晃一下,总有掉下来的感觉,死调感度都没有用,,,一直晃来晃去,总没安全感。换回8045,随便调下感度都很稳定。。。。
一直不相信大桨的桨不行,原来用的是NAZA V1,以为NAZA不够稳定,所以决定买了WKM,装上试过了,用1038一样是晃,晃得不敢飞。。看来这个桨真不怎么的。。可惜8045续航太小了。。看来得换机架了。。。
F550玩玩飞飞还可以,其他的就不用想了。。。。。。准备上飞跃810去了。。。。。。
大疆这个1038不知道是为谁而生产的,靠了。。。。。。。。。8045效率太差了点。。。。
最近一直用8045飞,,昨天试了下1038.。。。。简直就是玩过山车,心跳澎湃。。总想晃掉下来。。。。
1038是40块一堆啊,贵死人,这个效果,真服了。。。。。。。。。。
看来不是我个人问题,,,,现在心里终于舒服了,,开心了。。。大疆你笑吧,卖40一对,官网还拍个那么耐砸操的视频。。。。
发表于 2014-10-30 00:12 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-7-15 06:10
给你我的感度。。180 180 180 160
140 140
你试试吧。。
你这10000mah续航能多久?
发表于 2013-12-15 21:28 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2013-12-15 12:24
为什么等等试试DJI 新动力套E300的那种9443的桨啊,动力套装上市后,那种桨应该也会单独卖的吧。。。
这个主义不错,正考虑E300和E600动力套装。
发表于 2013-12-15 12:24 | 只看该作者
发表于 2013-12-15 10:39 | 只看该作者
huang137 发表于 2013-7-14 21:08
晕,我的F550没拍视频好不,给你个参考而已,F550不上1038上什么浆,你就不能好好调调嘛,那就给你看这个视 ...
调的真稳,真厉害。
发表于 2013-7-15 23:18 | 只看该作者
我也发现了,空载力量也过大。估计和桨叶角度有关。动不动秒登6楼小心肝实在受不了。换行:果断换8寸原装。稳定多了。不多载的话力量也足够。
 楼主| 发表于 2013-7-15 23:03 | 只看该作者
huang137 发表于 2013-7-15 22:00
咳,真无语了,拿去DJI公司给你调吧,调参数怎么能找出这么多理由来,只是告诉你参数调好就OK,有风晃,感度 ...
不是理由,是很多人都是这样,连商家也是这样说。。。
大疆技术也承认1038是没8045那么稳。。
发表于 2013-7-15 22:00 | 只看该作者
咳,真无语了,拿去DJI公司给你调吧,调参数怎么能找出这么多理由来,只是告诉你参数调好就OK,有风晃,感度可以降低点,看各人要求了,本来调参数就需要在平静,快速上下中找到自己机架的平衡点。
 楼主| 发表于 2013-7-15 13:36 | 只看该作者
看了你的视频,你当时没什么风,而且操作很缓慢。。。
5分钟的时候,下降晃得很厉害,我用3S电池,没风的时候悬停也很稳,有一点风就晃了,如果操作暴力点,晃得更厉害。。。
用3S+1038的续航能力跟4S+8045的续航能力都是一样的。。。即使1038稳定也没意义了,都是几分钟,你的也是5分多久报警了
 楼主| 发表于 2013-7-15 13:24 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-7-15 08:44
我也差不多这个感度,但肯定是8寸桨叶稳
这个感度用3S电池 1038桨无风的时候可以接受,有点风就喝醉酒似的
 楼主| 发表于 2013-7-15 13:23 | 只看该作者
赵赵伟伟 发表于 2013-7-15 06:38
哥们 深刻同情你啊 我和你一样 也是晃  看了大家的视频 基本都是无风下测试   有风你稳稳我看看?!
wkm装在F550上用1038是一样的晃。。。
我发现是1038装上之后,桨的距离太近,可能产生干扰导致晃得
看来还是得上大的机架。。F550留着练操控算了
发表于 2013-7-15 08:44 | 只看该作者
140 140
你试试吧。。
我也差不多这个感度,但肯定是8寸桨叶稳
发表于 2013-7-15 06:38 | 只看该作者
估计F550就是个玩具  不带任何东西、意思就是不用在航模摄影上  玩玩的话 用8045 稳的很!飞着玩的吧
我看X650那个4旋翼都比这个稳很多!
你的wookong应该没问题  换大机架就好了~!
发表于 2013-7-15 06:10 | 只看该作者
140 140
你试试吧。。
我的F550 原装DJI电机电调  2.7Kg 起飞, 4S 10000mah。。。1038浆、、、没有任何问题啊。。
原来用1045桨。。结果地面检测时,桨被我掰断了。呵呵。。换成1038 什么都没动 直接飞。。非常稳啊。。gopro3 硬挂看不到果冻 和震动的。你可以搜我的帖子看看。。
 楼主| 发表于 2013-7-14 21:44 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-7-14 21:29
我的f550 1038槳飛起來還蠻穩的呀! 3s 5200mah
什么感度。。。。。。。
问题是有一点风就抽了
发表于 2013-7-14 21:29 | 只看该作者
发表于 2013-7-14 21:08 | 只看该作者
晕,我的F550没拍视频好不,给你个参考而已,F550不上1038上什么浆,你就不能好好调调嘛,那就给你看这个视频吧,真语音了
下面的是硬挂的狗2
 楼主| 发表于 2013-7-14 21:03 | 只看该作者
huang137 发表于 2013-7-14 20:36
楼主还是多看说明书多调一下参数吧,1038浆 3S 4S都非常好用的,飞得非常稳,说明书里面的参数只能参考,实 ...
别拿450和550比好吗
450装了1038桨之后,桨于桨的空间还很大。。
550装了1038之后,桨与桨之间就2-3厘米空间,估计是这个问题
 楼主| 发表于 2013-7-14 21:01 | 只看该作者
houpeng 发表于 2013-7-14 21:00
我都换了 哈哈  换的飞越6旋翼 恒力电机 上单反都可以
换了FY690S??这个也上不了单反的,呵呵
发表于 2013-7-14 21:00 | 只看该作者
