查看: 7433|回复: 15
SimonK 固件的电调与好赢铂金电调的区别
发表于 2013-7-15 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了很多的淘宝说明及有些用户说SimonK程序的电调比好赢铂金的电调要好很多,是这样的吗?想了解下懂电子的,他们的区别在哪,区别大吗?哪个电调更适合多旋翼飞行器?求教
发表于 2013-7-16 00:02 | 只看该作者
坐沙发歇歇
发表于 2013-7-16 00:14 | 只看该作者
SimonK程序的电调没用过,不过看看销量就知道哪一个靠谱一点了。我用好盈铂金30A的。价格我不想比较,因为就摆在那里,好盈比较贵,有的刷SimonK固件的很便宜,便宜在哪我不知道,因为现在有很多做电调的会用上旧的零件,成本就下来了。在天C,用什么不重要,重要的是看用的人多不多。
发表于 2013-7-16 02:40 | 只看该作者
SimonK的没刷过!但我的好盈30A飞腾刷了blheli后.提升还是很明显的
发表于 2013-7-16 07:22 | 只看该作者
SimonK 就是一个固件 ,可以用500hz调速  飞多旋翼 性能应该比好赢官方的固件好。 ls 讲的不错愿意的话你把好赢也刷这样的固件就是了
另要飞控支持哦
发表于 2013-7-16 07:31 | 只看该作者
有知情者透露,simonk 比BLHELI 好一点点
发表于 2013-7-16 09:21 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2013-7-16 07:22
SimonK 就是一个固件 ,可以用500hz调速  飞多旋翼 性能应该比好赢官方的固件好。 ls 讲的不错愿意的话你把 ...
目前商品电调都是100HZ~500MZ实现的调速吧.
因为我测试过用100HZ-500HZ的方波信号输给电调..
是可以驱动和调速的.只是因为那个信号的占空比.可能不准效果不够好..
发表于 2013-7-16 11:22 | 只看该作者
商品电调没那么高的速度的吧。 不然也就没人写这些高速的固件了。
 楼主| 发表于 2013-7-16 11:29 | 只看该作者
淘宝有看到simonk40A的电调,黄皮的,价格和好赢铂金一样哦,我只是担心质量。
发表于 2013-7-16 11:35 | 只看该作者
或许.我是这么玩的
我学过些电子.
然后我在电脑上装个音频发生器.通过3.5的耳机接口输出音频
然后用线接到电调上.输出的波形用方波.最大化接近数码信号.
然后通过实时改变输出频率.电机可以被驱动并调速.
不过确实像你所说.我感觉我们用的商品电,我在200HZ时感觉最块.100HZ的断断续续.500HZ也是!
所以如果排除我这样弄出来的信号精度及占空比的话.有可能是不到500HZ的.
这么说的话.500HZ的感应度的话.精度和细腻度是应该会比我们商品用的200HZ会好些.
发表于 2013-7-16 12:32 | 只看该作者
我用过40a蓝皮子的,没拆开看过,质量不好说,但是线性和响应速度是好赢铂金30和飞腾40不能比的,而且电机的尖音也没了
 楼主| 发表于 2013-7-16 13:08 | 只看该作者
古色古香 发表于 2013-7-16 12:32
我用过40a蓝皮子的,没拆开看过,质量不好说,但是线性和响应速度是好赢铂金30和飞腾40不能比的,而且电机的 ...
什么价买的?用在什么电机上?我也准备买几个,先了解下
发表于 2013-7-16 13:26 | 只看该作者
我的铂金60a都给我刷成BLHeli了。。
发表于 2015-3-4 12:14 | 只看该作者
求教大神,你的铂金60刷了之后,感觉如何?我有铂金40和60'也想刷~
不胜感激~祝您爽飞万万年!!
发表于 2015-7-30 20:14 | 只看该作者
请问 怎么操作的?
