查看: 37018|回复: 47
辛苦打造全钛合金机架,却遭来在电子厂上班的老婆的的冷眼嘲讽,想死的心都有了
发表于 2013-7-20 08:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
做了一个全钛合金机架,,老婆回家一看,,冲着我说,,家里网路电视,闭路电视啥都有,,你干嘛还整个天线,。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wangyu1204 + 2 很给力!
发表于 2013-8-1 09:51 | 只看该作者
cdq 发表于 2013-7-20 09:49
老婆不错
得多少钱
LZ能不能让啊?
47
发表于 2013-7-21 09:49 | 只看该作者
学习
46
发表于 2013-7-21 00:07 | 只看该作者
E-I-P 发表于 2013-7-20 16:46
是与碳纤维比较钛合金的硬度小!!是与碳纤维比较!!至于战斗机上用钛合金是因为钛合金耐腐蚀,密度小, ...
钛合金主要用在高温、高强度的地方,抗金属疲劳性能比铝和钢材好。钛合金达到一定的温度能燃烧起来的,达到这个温度碳纤维已经融掉了。飞机一般来说不会只用碳纤维,都会用复合纤维,因为复合纤维比单纯的碳纤维性能更加出色。如果能用复合纤维来做多旋翼那就爽了哈哈!
45
发表于 2013-7-20 23:59 | 只看该作者
多少钱?多少重量?量产吧!
44
发表于 2013-7-20 23:46 | 只看该作者
学习学习
43
 楼主| 发表于 2013-7-20 22:46 | 只看该作者
熔点低,,耐高温,,怎么解释呢,,
42
发表于 2013-7-20 16:46 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-7-20 14:59
钛合金的硬度小?为什么战斗机上还会用那么多钛合金零件?
是与碳纤维比较钛合金的硬度小!!是与碳纤维比较!!至于战斗机上用钛合金是因为钛合金耐腐蚀,密度小,重量轻,熔点低,易加工,耐高温,焊接时的接熔性好等诸多优点。钛合金一般是造发动机等高温部件的,价格比碳纤维的低。所以是造飞机的首选材料。
41
发表于 2013-7-20 15:20 | 只看该作者
呵呵是5楼的头像也太。。。。。。。。。
发表于 2013-7-20 14:59 | 只看该作者
E-I-P 发表于 2013-7-20 11:09
各有各的优点吧。碳纤维虽然硬度高,但是比较脆。钛合金硬度小一点,但是它的韧性比较大
发表于 2013-7-20 14:57 | 只看该作者
yamizd 发表于 2013-7-20 08:50
钛合金的貌似强度还没碳纤高吧,只是颜色比较靓
拿一根钛合金管和一根碳纤维管打在一个石头上,你就知道什么是钛合金了。不过钛合金不适合做机架,因为钛合金本身不吸收震动,震动太大了。
发表于 2013-7-20 11:45 | 只看该作者
钛合金密度是碳纤维管的两倍左右
发表于 2013-7-20 11:37 | 只看该作者
会飞的天线,信号不好时自行飞到空中接受信号
发表于 2013-7-20 11:12 | 只看该作者
老婆不错
发表于 2013-7-20 11:09 | 只看该作者
爱不释手' 发表于 2013-7-20 09:23
钛合金和碳纤 那个强度会高点??
发表于 2013-7-20 11:05 | 只看该作者
挺漂亮不错 赶紧装好让LP惊讶下
发表于 2013-7-20 10:55 | 只看该作者
很有想法
发表于 2013-7-20 10:48 | 只看该作者
额,钛合金多重啊,真的要炸,你说10kg几十米炸下来真的航空用金钛合金都得炸烂,飞行器是要考虑重量的啊
发表于 2013-7-20 10:47 | 只看该作者
强度怎么样
发表于 2013-7-20 10:46 | 只看该作者
不锈钢强度大于碳纤板大于钛合金,刚性碳纤大于不锈钢大于钛合金,韧性不锈钢大于钛合金大于碳纤,比重不锈钢大于钛合金大于碳纤,加工容易不锈钢优于碳纤优于钛合金,耐腐蚀碳纤优于钛合金优于不锈钢,导电碳纤优于不锈钢优于钛合金。
