查看: 1772|回复: 26
调螺距问题
发表于 2013-7-24 19:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
按照以前的调机的帖子说在螺距50%的时候桨要0°,但是我怎么也调不了我是按照这个帖子所说的做的http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... hlight=%B5%F7%CA%D4那根连杆我已经拧到底了还是不能把大桨调成0°
我想是不是我的倾斜盘太高了
现在最低的螺距是4°左右
已按要求调成日字
发表于 2013-7-25 19:32 | 只看该作者
螺距迟’你那用法不对吧,应该是螺距迟上有个<>这样的框可以来回拉大小的夹在大奖上面的
发表于 2013-7-25 16:19 | 只看该作者
872529868 发表于 2013-7-25 15:05
螺距尺该怎么用。
不是中间那个夹子夹在大桨上吗?也可能是我一直用错了、、、
 楼主| 发表于 2013-7-25 15:05 | 只看该作者
allenchen029 发表于 2013-7-25 09:41
螺距尺是这样用的??
螺距尺该怎么用。
Dbp_44499 发表于 2013-7-24 23:10
有副翼,不知道你调螺距有没有把副翼固定住?
要怎么固定,与主轴垂直吗?
发表于 2013-7-25 10:56 | 只看该作者
相伴器是平的,十字盘的位置是OK的,要调最上和最下两个拉杆,让上面那个连杆也要水平,哪个不对换哪个了,只能
发表于 2013-7-25 09:41 | 只看该作者
螺距尺是这样用的??
发表于 2013-7-25 08:43 | 只看该作者
大家都给你出了这多招,你慢慢弄吧
发表于 2013-7-25 00:04 | 只看该作者
总是有办法的,大家都给你出了这多招,你慢慢弄吧
发表于 2013-7-24 23:10 | 只看该作者
发表于 2013-7-24 23:07 | 只看该作者
872529868 发表于 2013-7-24 22:22
清零,是什么设置清零。
其实是将遥控器螺距,油门曲线等等复原。
 楼主| 发表于 2013-7-24 22:22 | 只看该作者
Compass 发表于 2013-7-24 22:02
从图上看斜盘舵机臂短了点,调十字盘,日子框,连杆前,遥控清零了吗?先清零,摇杆中立,舵机臂水平。 ...
清零,是什么设置清零。
 楼主| 发表于 2013-7-24 22:21 | 只看该作者
渔夫5147 发表于 2013-7-24 21:55
实在不行就拆下球头扣把每根拉杆(特别是连接上摇臂组的那两根)两头磨短1、2毫米再装上拧紧,只要动脑筋 ...
好方法。
 楼主| 发表于 2013-7-24 22:18 | 只看该作者
weg195752 发表于 2013-7-24 21:40
主轴是否短了?
这不可能吧,这是原装的哦。
发表于 2013-7-24 22:02 | 只看该作者
872529868 发表于 2013-7-24 20:17
好的我试下。
发表于 2013-7-24 21:55 | 只看该作者
872529868 发表于 2013-7-24 21:40
那是断电后我我不小心压了一下导致不平,上点后是平的。
实在不行就拆下球头扣把每根拉杆(特别是连接上摇臂组的那两根)两头磨短1、2毫米再装上拧紧,只要动脑筋这点小问题应该能解决。
发表于 2013-7-24 21:42 | 只看该作者
关注
发表于 2013-7-24 21:40 | 只看该作者
主轴是否短了?
 楼主| 发表于 2013-7-24 21:40 | 只看该作者
渔夫5147 发表于 2013-7-24 21:28
看图上的舵机臂没有水平,如果舵机臂调 水平了那么镙距就可达到0度
发表于 2013-7-24 21:28 | 只看该作者
