查看: 1033|回复: 11
请教配置堵转问题
发表于 2013-7-24 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    玩多旋翼两年以来,一直使用DJI的电调与DJI的电机,2年来没炸过一次机,因为14极电机一般不会出现堵转问题。但目前要转配一台带5R的多旋翼,考虑到效率问题等,打算采用双天5010电机 好盈铂金30A电调 1555浆,由于重来没使用过这种22极的电机,在就加上在论坛里面看到很多22极电机配好盈铂金电调堵转炸机的帖子,请教一下用过这个配置的朋友,这个配置可靠吗?也想过买TM-4014电机,仔细询问了商家,回答也是偶尔会出现堵转的问题,这是由于多极数无刷电机结构问题导致,这下心里完全没低了,心里完全没底了,难道还是配14极或者16极电机来得可靠,请使用过的模友告诉我一下,谢谢
发表于 2013-12-13 22:52 | 只看该作者
失落得世界 发表于 2013-7-25 13:05
盘式多极电机还是少用为好,堵转现象都存在
还有这个说法啊?还得认真测试测试后才能放心放飞
发表于 2013-7-25 13:05 | 只看该作者
发表于 2013-7-25 01:05 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-7-25 00:23 | 只看该作者
我才买呢 怎么办 会不会不兼容
发表于 2013-7-25 00:19 | 只看该作者
进来学习!
发表于 2013-7-24 23:55 | 只看该作者
学习,学习,
发表于 2013-7-24 23:39 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-7-24 22:59
14极的电机和22极的电机的进角是不同的,设置好之后是没问题的
那到底分别设置多少呢?怎样设置没问题呢?
 楼主| 发表于 2013-7-24 23:28 | 只看该作者
请问有具体连接吗?要支持6S的
发表于 2013-7-24 23:23 | 只看该作者
用双天家的电调没事
发表于 2013-7-24 23:02 | 只看该作者
铂金电调与双天电机不能配,这两个绝对不能一起用的
发表于 2013-7-24 22:59 | 只看该作者
