丶訫魂_Only 发表于 2013-7-27 13:31 我设置的报警电压是3.65落地后电压是3.8,,,他们也说太高了,,可以设置成3.55或3.6
肚肚狼 发表于 2013-7-27 12:37 您的落地电压是多少? 我的是3.7v报警 落地3.95V,他们都说太高了!
小狼的尾巴 发表于 2013-7-27 11:52 顺便补充一下,我的是2810电机,kv900,1047桨,3S 4000mah,起飞在1.8左右,悬停13min,各种飞行8min
肚肚狼 发表于 2013-7-26 21:13 减重不太现实,哪样东西也不能少啊!看来只能“换”了,电机一换,电调、电池也留不住了! 新一轮的折腾 ...
蓝魔之夜 发表于 2013-7-26 18:56 有这几个问题,1、这个电机配这么重的起飞重量,肯定时间会很短,解决办法,减重,或者换电机。2、如果用22 ...
本版积分规则 发表回复
