查看: 2257|回复: 20
求教lite起飞后向前漂移比较厉害是怎么回事?
发表于 2013-7-27 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近刚入了lite,安装完以后,起飞飞机往前冲的比较厉害,微调需要调整很多才能修正。请问是怎么回事?我的飞控安装也比较水平,就算有点偏差也不应该会向前漂那么狠吧,熟练各位帮忙解答。四旋翼是自己diy的异性机架,飞控四个电机的距离是一样的。
发表于 2013-7-28 21:19 | 只看该作者
shenlei1605 发表于 2013-7-28 14:26
没有这么简单,自从v2出来后,价格与v1一样,怎么办?改个名字吧,于是把v1换成lite的 包装卖,v1不生产,只生产 ...
碉堡了,这内幕你都知道。。。至于高清与标清,和你感觉差不多哈,所谓的高清电视,无非是多带了几个接口而已,效果好坏真正取决于信号源码流的。。
发表于 2013-7-28 21:10 | 只看该作者
发些图和视频上来吧。
发表于 2013-7-28 15:24 | 只看该作者
去把控好好校准一下吧!
发表于 2013-7-28 14:26 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2013-7-28 12:59
LITE没你说的那么差,虽然比V1便宜一半,但个人感觉比V1靠谱,至于稳定性并不比V1差,便宜是因为便宜在没 ...
没有这么简单,自从v2出来后,价格与v1一样,怎么办?改个名字吧,于是把v1换成lite的 包装卖,v1不生产,只生产v2,这样有v1的客户不至于心里不平衡,自认为比lite高一等,其实是一样的,老产品新卖,产品v2,可能在硬件上产品精度比v1高,如陀螺仪精度等各个方面,不单单是功能的多少,在一般的情况下,区别很小,如在高清电视上放标清视频,和普通电视上的画质区别不大,但如放高清视频呢?,真正的区别我们不知道,大疆知道,现在卖照相机的商家都大吹像素越大越好,其实镜头的好坏才是最重要的,
发表于 2013-7-28 13:56 | 只看该作者
jlhfky 发表于 2013-7-28 11:25
本人也正在使用你说的这个便宜货!飞了6个月100多个起降,十分稳定!
lite的飞控,才出来几个月,怎么也没有6个月吧,v1现在不生产了,只有lite的飞控和v2 飞控
发表于 2013-7-28 12:59 | 只看该作者
shenlei1605 发表于 2013-7-27 15:07
lite的飞控,与V2相差3倍价钱,应该是V1的翻新产品,这样的现象应该正常的,和重心位置原因不大,要不大家都去买 ...
LITE没你说的那么差,虽然比V1便宜一半,但个人感觉比V1靠谱,至于稳定性并不比V1差,便宜是因为便宜在没那么多拓展功能
 楼主| 发表于 2013-7-28 12:17 | 只看该作者
RE: 求教lite起飞后向前漂移比较厉害是怎么回事?
dianjita2 发表于 2013-7-28 11:43
首先,发现飞行器在姿态模式飘得时候不要用遥控器的微调。这样治标不治本!
建议LZ
1、把遥控器微调都 ...
我一直这么做的,可惜就是漂,所以只有垫高飞控然后再加微调辅助。。。
发表于 2013-7-28 11:43 | 只看该作者
建议LZ
1、把遥控器微调都调成0,EPA全部是100%,行程全部调回100%,然后校准下遥控器;
2、检查飞控是否粘贴的基本平行
3、检查飞控是否粘贴在重心位置(异型机架是否有其它要求不知道)
4、检查马达安装是否都是基本垂直的
LX继续补充
发表于 2013-7-28 11:25 | 只看该作者
发表于 2013-7-27 23:05 | 只看该作者
沒圖不知道是啥狀況,況且又是diy機架很難判定,請把裝備列出、拍些圖、最好連視頻一起傳上
发表于 2013-7-27 21:10 | 只看该作者
楼主试一下,上电后等两分钟在起飞!
发表于 2013-7-27 21:09 | 只看该作者
本人正在使用你说的这个便宜货!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=820591&extra=page%3D3%26filter%3Dauthor%26orderby%3Ddateline%26orderby%3Ddateline
发表于 2013-7-27 21:04 | 只看该作者
kivril 发表于 2013-7-27 21:02
我的是异形折叠的折叠起来四个电机在一起,目测没有什么偏差,就算有细微偏差也不会在飞行时产生那么大偏 ...
再不行就加大一下对应的感度试试。
 楼主| 发表于 2013-7-27 21:02 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-7-27 20:31
那你想法方法测一下每个电机安装得是否水平?也就是说,四根电机轴应该是平行的。这个问题我曾经出现过。 ...
我的是异形折叠的折叠起来四个电机在一起,目测没有什么偏差,就算有细微偏差也不会在飞行时产生那么大偏差。
发表于 2013-7-27 20:31 | 只看该作者
kivril 发表于 2013-7-27 14:58
可是我把重心调到了中心点的啊,如果因为重心原因那飞控应该会修正的,就算漂也是慢慢漂,我这种是感觉像 ...
发表于 2013-7-27 15:07 | 只看该作者
lite的飞控,与V2相差3倍价钱,应该是V1的翻新产品,这样的现象应该正常的,和重心位置原因不大,要不大家都去买lite,记住便宜没好货,大疆公司可不是傻蛋,要不搞一大帮人,去搞什么算法,是有原因的!,在我看来,lite是玩具,v2上四旋翼,WKM上六旋翼,才是最佳算法,保险系数最大,
 楼主| 发表于 2013-7-27 14:58 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-7-27 14:45
感觉应该是飞控不在机子的重心位置导致的。尽管你的四个电机间距离是一样的。但是由于是异形机架,并不等于 ...
可是我把重心调到了中心点的啊,如果因为重心原因那飞控应该会修正的,就算漂也是慢慢漂,我这种是感觉像打着杆的那种感觉往前前进。
发表于 2013-7-27 14:45 | 只看该作者
感觉应该是飞控不在机子的重心位置导致的。尽管你的四个电机间距离是一样的。但是由于是异形机架,并不等于重心一定在四个电机轴线的交叉点上!鉴于机子向前漂移,现在可以先将电池位置向后移动试一试。
 楼主| 发表于 2013-7-27 14:40 | 只看该作者
技术在不在啊。。。
