查看: 2698|回复: 25
(大疆技术请进)帮忙解决z15N横滚问题!!
发表于 2013-7-27 17:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      我的设备是s800+z15+nex7,以前拍摄的时候云台水平都没有问题,云台的旋转与俯仰都在左手控制,右手油门只控制横滚,拍出来片子的水平都一切正常。      今天拍摄的时候,也是等待了近3分钟云台自检结束才起飞的。起飞后就发现云台不平,当时没有太在意,回来看视频时发现,起飞做高速航行的时候,云台横滚方向在前进时在向右侧倾斜,然后云台手做了微调,随后向正前方推进时一切正常,当即将飞临拍摄主体时,云台手做了较大幅度的旋转与俯仰动作,此时云台的水平就发生了变化,而且水平向左偏离的位置非常大。详情看图:
1、这是刚起飞时的画面,此时画面向右倾斜
2、向前推进倾斜角度更大
3、云台手做了微调
4、微调后向前飞又一切正常
5、微调后向前飞又一切正常
6、再向前飞一切正常
7、此时飞临拍摄主体,云台手要做180度旋转及控制
俯仰跟随主体的动作,此时云台向左发生倾斜
8、随着跟随动作,云台继续向左倾斜
9、此时倾斜越来越大
10、看此时的地平线!!!
11、飞过来后,地平线就成了这样
PS:拍摄过程中,云台手完全没有触控横滚摇杆。
 楼主| 发表于 2013-8-2 09:36 | 只看该作者
a_wen 发表于 2013-7-31 03:02
不用返场了, 就是这样的
LZ在银川?  我刚从腾格里沙漠拍摄回来
你是哪里的?来拍什么?
发表于 2013-7-31 08:36 | 只看该作者
vcpie 发表于 2013-7-29 09:01
大疆的技术人员呢???
……说了多少遍了,都这样,何必较真呢,只是你以前没注意而已,期待新固件吧,或许能解决
发表于 2013-7-31 03:02 | 只看该作者
不用返场了, 就是这样的
LZ在银川?  我刚从腾格里沙漠拍摄回来
 楼主| 发表于 2013-7-30 16:05 | 只看该作者
星空之城 发表于 2013-7-30 13:33
水平线不平,这个问题之前很多人都有出现过,不知道都是怎么解决的。很想知道。
是啊 ,大疆的技术呢??能否露脸给解决下!!!!
发表于 2013-7-30 13:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-7-29 09:01 | 只看该作者
大疆的技术人员呢???
发表于 2013-7-28 21:36 | 只看该作者
vcpie 发表于 2013-7-28 12:56
厂家没有给出明确答复是什么问题么?
不用返厂了,都这样
 楼主| 发表于 2013-7-28 12:53 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-7-28 01:07
云台手随时微调横滚,这是必要的素质啊,云台横滚偏移应该不会成什么大问题吧?
确实不是什么大问题,只是以前都一切正常,就昨天飞了2个起落,然后才发现这个问题,据我的云台手说,他以前飞的时候右手都不碰摇杆。
 楼主| 发表于 2013-7-28 12:50 | 只看该作者
raytang 发表于 2013-7-27 23:31
NEX7是不是用原厂电
如果是副厂电,电比较轻,Z15不是平衡重量便会左重(畫面侧右)
用的是原厂电池
发表于 2013-7-28 08:23 | 只看该作者
飞机不是绝对正向,也会拍回来地平线不是平的,很正常啊。
再说,及时修正是有必要的。
发表于 2013-7-28 01:07 | 只看该作者
发表于 2013-7-27 23:31 | 只看该作者
NEX7是不是用原厂电
发表于 2013-7-27 23:27 | 只看该作者
关注一下,看看学学。
 楼主| 发表于 2013-7-27 23:13 | 只看该作者
wedelk 发表于 2013-7-27 23:12
可能你一直没注意吧....
以前也多次做过这个动作,都正常啊~~跟随主体调头,这是航模摄影的基本动作吧。。
发表于 2013-7-27 23:12 | 只看该作者
vcpie 发表于 2013-7-27 23:06
何以说此现象正常?
可能你一直没注意吧....
 楼主| 发表于 2013-7-27 23:07 | 只看该作者
Flyingelves 发表于 2013-7-27 19:37
请 先看下看下,subtrim,有没有动到数值。
能否详解,什么数值?
 楼主| 发表于 2013-7-27 23:06 | 只看该作者
wedelk 发表于 2013-7-27 22:07
正常的..........
何以说此现象正常?
发表于 2013-7-27 22:07 | 只看该作者
正常的..........
发表于 2013-7-27 19:37 | 只看该作者
发表于 2013-7-27 19:14 | 只看该作者
下面好多人
