查看: 45332|回复: 29
关于激光头的选择求助
发表于 2013-7-27 19:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
淘宝刚淘了几个激光头3元一只
装上后发现 刚通电很亮 大概半分钟后慢慢变暗 大概不到一分钟之后非常暗
对着墙壁 超出30cm基本就很难看清了
关闭电源 大概休息半小时后在接通
亮度有恢复正常 但是之后依旧会变暗
下面是变暗后的照片
相机里看起来还亮
其实非常暗了
电源直接接通7.2v电池
额定电压2.75~3.25v
不像是烧了或者电压不足
求高手解答或者是这激光本身就这么垃圾?
发表于 2017-8-23 21:07 | 只看该作者
遥控器用60V电压,估计可以遥控几公里
发表于 2013-7-29 22:01 | 只看该作者
这么高电压没烧是奇迹啊!半导体的激光管超压温度一高肯定严重老化!也就是不亮了啊!
发表于 2013-7-29 16:29 | 只看该作者
既然都说了额定电压,就在额定电压下用,低于或者超过无法达到最佳效果,电压翻倍居然没烧说明东西不错,但不能一直这样,否则早晚报销
发表于 2013-7-28 18:55 | 只看该作者
现象像过热,加强制冷却试试,不过加到7.2v也活不了多久
发表于 2013-7-28 18:48 | 只看该作者
楼主你看看给激光头供电的电压到底是多少,大部分坦克的给LED供电的插口给激光用电压都太高了。
我以前把VSTank的LED 4.8V接口接上激光,几秒钟后就不亮了。后来买换了一个宽电压的激光头才解决问题。
我买的是这个
“超小Φ4×10mm,5mW650nm红光激光模组 红色激光头 点状定位灯”,店铺名是 “aarondeng66"
这个的光束和激光头体偏的角度很少,电路板体积小,接受5V左右的电压。你的接法不一定行,不过从开炮指示灯的接口引电就可以了。
我的VSTank M1 和上面说的激光头:
发表于 2013-7-28 18:25 | 只看该作者
wpysybbb 发表于 2013-7-27 20:35
电压高了反而不亮?
发热太严重引起的,,普通的发光二极管也是这样,,而且还会永久性损坏
发表于 2013-7-28 07:13 | 只看该作者
RE: 关于激光头的选择求助
ledtech 发表于 2013-7-27 23:54
以前用个额定4.5V的白光LED接了个9V的小方电池,接通的瞬间把扶着LED的朋友手给烫伤了..
led对电压很敏感的,高一点就冒烟
发表于 2013-7-27 23:54 | 只看该作者
发表于 2013-7-27 23:10 | 只看该作者
3块的激光头是3v左右的电压,你上7.4v没烧掉就是好事
我的小狗已经安装。直接上7.4就是闪一下
发表于 2013-7-27 20:56 | 只看该作者
人才啊。。。中国尽出人才
发表于 2013-7-27 20:55 | 只看该作者
不错不错不错
 楼主| 发表于 2013-7-27 20:50 | 只看该作者
STONE797 发表于 2013-7-27 20:47
楼主还是百度下的好,激光管不是电压高了就好,电压高很快寿命就完蛋了,器件很快衰减了。
你的激光管质 ...
你要这样说我就了解了我也只是用电学基础思考
电压高了输入功率增加
波长不变只有增加光子数才能增加功率
led我不懂
百科自学
多谢
发表于 2013-7-27 20:49 | 只看该作者
估计是电池一接上就被严重拉低电压,电池没电了吧
发表于 2013-7-27 20:47 | 只看该作者
wpysybbb 发表于 2013-7-27 20:41
我很怀疑你物理是生理老师教的
我请你回答 电压高了 在没有烧掉的情况下 是不是应该更亮?
你的激光管质量好,还能亮。难道卖东西的人没有告诉你什么是额定电压吗?
发表于 2013-7-27 20:46 | 只看该作者
led是电流敏感元件,百度。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-7-27 20:45 | 只看该作者
arxwjh 发表于 2013-7-27 20:44
你的激光管可真够坚挺,有恒流电路和稳压电路么,直接接这个电压,没烧还坚挺这么久真是好质量啊
没有
用7.2v开始也只是想试试看
没想到真没烧
换个电池试试
发表于 2013-7-27 20:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-7-27 20:44 | 只看该作者
gaosong427 发表于 2013-7-27 20:42
目测楼主体温38,不知加到100会不会更有活力
请回答电压高了 在没有烧掉的情况下
为啥变暗了?
