查看: 1070|回复: 11
新人想装个四旋翼玩简单航模摄影,请看看我的配置合适吗。
发表于 2013-7-28 02:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
玩了2个月WMC的小四旋翼,想装个大点的四旋翼玩航模摄影,完全业余兴趣,就是拍怕周围,也不会再做大的升级,唯一希望是拍摄时间能长点,比如10分钟以上,最好15~20分钟。电池现在有2200.不排除用4000MHA3S的电池。5.8G图传接收也有了。目前研究后初步选择如下。总重量 1285克。请大神帮看看是否能满足我的要求。另外有更好的成本差距不大的方案也欢迎介绍。谢谢啦。
 楼主| 发表于 2013-7-29 18:19 | 只看该作者
想飞想飞的猪 发表于 2013-7-29 18:14
不懂帮顶
谢谢帮顶。。
发表于 2013-7-29 18:14 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2013-7-29 12:06 | 只看该作者
顶起来看看有没新建议。
发表于 2013-7-28 11:37 | 只看该作者
quentinzt 发表于 2013-7-28 11:11
你的机子总重多少?A和X的区别主要是精度和做工吧。功效应该差不多。
A的效率低些
 楼主| 发表于 2013-7-28 11:12 | 只看该作者
不是想沉睡 发表于 2013-7-28 08:44
目测这套配置装好应该在1400-1500克,安装螺丝,硅胶线,还有乱七八糟的扎带都算进去。
想要用2200电池实 ...
4S的话要换电调了。成本上去了。要增加飞行时间想换电池。比如4000MAH的。
 楼主| 发表于 2013-7-28 11:11 | 只看该作者
hunanhengy 发表于 2013-7-28 08:21
A2216有点悬 我的X2216 都有点吃力
发表于 2013-7-28 11:03 | 只看该作者
YWROBOT 发表于 2013-7-28 10:33
2200的电池基本没有可能达到你的要求,如果上4S就要换电调了
上3s 4200或者5000的
发表于 2013-7-28 10:33 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2013-7-28 08:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-28 08:44 | 只看该作者
想要用2200电池实现15分钟留空基本不太可能,既然是550新机,可以选择4s动力,相对来说比s更合适一些
发表于 2013-7-28 08:21 | 只看该作者
