查看: 1336|回复: 15
新人请教天线问题 2.4G的天线 到底有多少讲究???
发表于 2013-7-29 04:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
450控炸机过 求教天线到底是平行好 还是90°好,求教
如图这样可以吗?
发表于 2013-7-29 10:40 | 只看该作者
两根接收天线互成90度!一根与机身平行,顺着机身布到尾撑上就行!一根垂直于地面,竖着走脚架就行!
发表于 2013-7-29 10:05 | 只看该作者
当然是90度啦~~~
发表于 2013-7-29 09:53 | 只看该作者
电调是一大干扰源,建议LZ的天线往后伸。。。
发表于 2013-7-29 09:50 | 只看该作者
450你能飞出300米开外?这个接收正常状态下500米木任何问题,地面拉过!换成空中更远
发表于 2013-7-29 09:22 | 只看该作者
好好翻翻说明书,就算是英文的也是有图告诉你天线的安装,我在8FG的说明里就看到过
发表于 2013-7-29 08:50 | 只看该作者
楼上好多正解
发表于 2013-7-29 08:48 | 只看该作者
就一张图,天线是有极性的,接受同理
还有些魔友喜欢吧天线指向飞机,以为天线是“指哪传哪”,结果是适得其反
发表于 2013-7-29 08:30 | 只看该作者
是2根天线的 末端那一小段 互成90,  不是你这样在根部
发表于 2013-7-29 08:06 | 只看该作者
最好是90度,需说飞这飞机怎搞不会失控
发表于 2013-7-29 08:00 | 只看该作者
LZ天线布置没有问题,为了美观,大家都是向尾管方向,把天线在螺丝刀上绕成环型,固定在两侧尾管拉杆上的。楼上各位大神已经给出了几点明确可能发生的建议,按照这个思路去找出问题。
发表于 2013-7-29 07:59 | 只看该作者
关注
发表于 2013-7-29 07:40 | 只看该作者
同意所有楼上的
发表于 2013-7-29 07:37 | 只看该作者
450这么小 天线咋放也不会失控  450不可能飞出几百米远  何况用的是原装接收
发表于 2013-7-29 06:51 | 只看该作者
2.4G还有一根天线的与谁成90度呢?双天线的要求最好成90度,那样接收效果最好。如果不成90度呢,接收距离可以要近一些,但也绝对大于100米开外。炸机如果是真的失控引起,要查一下其它原因,绝不会天线不成90度所至。
发表于 2013-7-29 06:13 | 只看该作者
maos貌似    成90度    2条线还要是直线才行
