niweitao 发表于 2013-8-2 17:15
接收是通过电调取电,或者外接电源的
跟配套控只是对频使用,和供电不相干的
1、电调的输入线与电池连接;
2、电调的输出线(有刷两根、无刷三根)与电机连接;
3、电调的信号线与接收机连接。
另外,电调一般有电源输出功能,即在信号线的正负极之间,有5V左右的电压输出,通过信号线为接收机供电,接收机再为舵机等控制设备供电。
电调的输出为三~四个舵机供电是没问题的。因此,电动的飞机,一般都不需要单独为接收机供电,除非舵机很多或对接收机电源有很高的要求。
我所讲的意思是,控制设备供电是统一的5V,接收机供电也是5V电压,楼主无需考虑供电电压问题。
