查看: 4219|回复: 66
高高兴兴装上又少兴的拆下来
发表于 2013-8-1 17:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我450原带的无副翼FBL旋翼头,相位器与中联是分体的,总感觉主轴插进中联里太浅,有同心度不好之嫌。在网上看到了相位器与中联是连体的旋翼头,相位器端是开口的,说能抱紧主轴,于是拍了下来。
昨天到货高高兴兴装了,没想到开口部位怎么拧也抱不上主轴,手提旋翼头总感与主轴有挺大的间隙。试飞看一看吧,效果不如原机带的分体式旋翼头,因旋翼头与主轴有间隙,振动使450锁尾都变差了。没办法拆了吧,经检查开口处的孔是螺丝通孔,哪一边都不是光孔,也就是说拧螺丝开口是没有变化的,根本没有抱紧作用。只好装回原先的旋翼头,花钱多少不说,就是一个少兴!
开口处两边的孔是丝扣通孔,应该有一半是光孔才对,这样才能使开口变小。
发表于 2013-12-10 13:30 | 只看该作者
换个试试
68
 楼主| 发表于 2013-12-10 11:26 | 只看该作者
稻草人3 发表于 2013-12-10 10:30
连系卖家换下。
忘了说了,商家没有适合的配件可换,给退款了,是个不错的商家。
67
 楼主| 发表于 2013-12-10 11:23 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2013-12-10 10:55
感觉FY的配件的定价还算合理,核心的部位用料还过得去,品控其实国内山寨就那样了,有问题售后能解决就行 ...
是的,飞越能占住市场有他的合理性,在这理也祝愿飞越发展的更好。
66
发表于 2013-12-10 10:55 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-12-10 08:55
飞越以低价打市场,买一些不合格的标准件(螺丝)是可能的。不过现在的飞越价格可不低了,己接近高价位了 ...
感觉FY的配件的定价还算合理,核心的部位用料还过得去,品控其实国内山寨就那样了,有问题售后能解决就行。其他厂家的配件也买过不少,比来比去觉得FY的定价可以算作标杆了,低于FY价格的配件得严重拼RP,价格高于FY的很多质量都比不上。
65
发表于 2013-12-10 10:30 | 只看该作者
连系卖家换下。
64
 楼主| 发表于 2013-12-10 09:42 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2013-12-10 09:05
新款的T头好用
我看了图片,结构合理,如果没有制造质量问题一定会好用的。谢谢!
63
发表于 2013-12-10 09:05 | 只看该作者
新款的T头好用
62
 楼主| 发表于 2013-12-10 08:55 | 只看该作者
littlestep 发表于 2013-12-10 08:39
直接買飛越的FBL 頭吧,有鎖緊的很好用.
不過飛越螺絲是個坑大家都知道吧..
飞越以低价打市场,买一些不合格的标准件(螺丝)是可能的。不过现在的飞越价格可不低了,己接近高价位了。
61
发表于 2013-12-10 08:51 | 只看该作者
用钻头把一边的螺纹去掉
60
发表于 2013-12-10 08:39 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-8-1 19:11
加母影响剪形臂活动,那个地方只有2毫米的间隙,可能还不到,那个位置是斜坡形的。
不過飛越螺絲是個坑大家都知道吧..
買回來把所有螺絲拿去喂狗是硬道理!!
59
 楼主| 发表于 2013-12-10 08:19 | 只看该作者
chenlixyz 发表于 2013-12-9 23:50
单孔双孔不是关键。老狗600的旋翼头也是单孔螺丝固定的。嘛问题也没有。
纵列单螺丝如果是一边是光孔的话是有夹紧作用的,但多数厂家为了剪形臂的安装还是多做一个孔的,因为剪形臂中有两个轴承,两轴承之间垫片调整不好会紧死的。
58
发表于 2013-12-10 01:26 | 只看该作者
顶顶。小手一抖一分到手
57
发表于 2013-12-9 23:50 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-12-9 13:24
这种无副翼旋翼头有几家生产,我发了一个图片大家可以认识一下,注意下边纵向排列只有一个螺丝的,这种结 ...
56
 楼主| 发表于 2013-12-9 17:00 | 只看该作者
samsungnote2 发表于 2013-12-9 15:10
这款我有,不结实,用不住
不好意思打错字了,“谢谢你!”。
你用过这款?不结实?我那个没有炸机还没有坏,也可能他家的材料选的不好。
55
发表于 2013-12-9 15:10 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-12-9 15:08
谢放你!
我己找到一款不错的无副翼FBL中联,使用效果也很不错。
这款我有,不结实,用不住
54
 楼主| 发表于 2013-12-9 15:08 | 只看该作者
samsungnote2 发表于 2013-12-9 14:46
建议楼主试试7075的中联,三个螺丝锁主轴,很好用
谢谢你!
53
发表于 2013-12-9 14:46 | 只看该作者
52
发表于 2013-12-9 13:33 | 只看该作者
楼主少个美工刀片卡到缝隙里  然后在找个螺丝  用老虎钳把螺纹弄烂  往里一拧就行了   架主轴的时候螺丝不用上太紧的
51
 楼主| 发表于 2013-12-9 13:24 | 只看该作者
flmlsk520 发表于 2013-12-9 12:07
哪家出的哦 告诉下   免得我这菜鸟下次买到
这种无副翼旋翼头有几家生产,我发了一个图片大家可以认识一下,注意下边纵向排列只有一个螺丝的,这种结构是没有紧固力的。纵向排列两棵螺丝的有紧固力,也就是说一个螺丝紧固主轴,另一个螺丝固定剪形臂。
