查看: 2610|回复: 25
各位大小神来看看,舵机连杆问题!
发表于 2013-8-6 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3个斜盘舵机连杆我都调到9毫米,但是通电后遥控器油门和方向2边都在中立点,十字盘完全不平啊。。。。。在线求指教!
发表于 2013-8-9 07:18 | 只看该作者
物理上调平后,才用软件做设置。楼上大家说的很明白,舵机通电回中,十字盘修正水平,再调整舵机拉杆到位。
发表于 2013-8-8 22:23 | 只看该作者
32716736 发表于 2013-8-8 08:40
我这个好像是舵机不一致造成的!!中点十字盘调平后 最高最低点又不平
既然是这样。我觉得你应该试试17楼那位兄弟的建议!应该是这个了!
发表于 2013-8-8 11:14 | 只看该作者
都没心事回答,在看呢头像  完了再说
 楼主| 发表于 2013-8-8 08:40 | 只看该作者
chen586520 发表于 2013-8-7 23:12
谁说的连杆长度一样。斜盘就必须水平?
斜盘不水平就调节连杆长度直到斜盘水平为止!单独的一个连杆长度,不 ...
发表于 2013-8-8 01:57 | 只看该作者
这头像
发表于 2013-8-7 23:12 | 只看该作者
谁说的连杆长度一样。斜盘就必须水平?
斜盘不水平就调节连杆长度直到斜盘水平为止!单独的一个连杆长度,不是3个一起调节,根据你提这个问题,我还真怕你3个一起调
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:35 | 只看该作者
好邻舍 发表于 2013-8-7 17:06
是无副翼的吗?调三轴里面的参数吧。一样样调。
亚拓450 PRO DFC,三轴K8  控用的XG7,现在XG7恢复原厂设置了,完全不知道怎么调了!太乱了!
发表于 2013-8-7 17:54 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-7 17:06 | 只看该作者
32716736 发表于 2013-8-7 13:35
调平连杆后  十字盘中立点水平  推到最高或者最低又不平了
发表于 2013-8-7 15:12 | 只看该作者
检查舵机行程设定,在控上可以分别调整设定的
 楼主| 发表于 2013-8-7 13:35 | 只看该作者
好邻舍 发表于 2013-8-6 18:22
舵机先调好中立点,油门打中间,舵臂水平后再调连杆。调平十字盘后调镙距连杆。
发表于 2013-8-7 12:12 | 只看该作者
连杆是需要再次调整的。
发表于 2013-8-7 11:00 | 只看该作者
5楼说明简单明了
发表于 2013-8-7 10:42 | 只看该作者
... ...还想来学习学习  结果都看头像了!~...
发表于 2013-8-7 00:06 | 只看该作者
中点时舵机臂要水平
发表于 2013-8-6 21:12 | 只看该作者
头像火大气啊
发表于 2013-8-6 21:09 | 只看该作者
头像是亮点,问题是啥呢?
发表于 2013-8-6 21:03 | 只看该作者
你这头像
发表于 2013-8-6 20:39 | 只看该作者
帮顶
