查看: 3014|回复: 24
多旋翼旋转翼(电机、桨、电池容量)配伍匹配方案参考工具
发表于 2013-8-7 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY2MTM5Mnw2YTVlMjFiMDgwNTFhOTk1ZjVjZTc5NmY5NGNmZjY5MnwxNzMxODc1MTQ2&request=yes&_f=.swf
最新版本网络版地址:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc4NzM3MXwzMzI2NjZhZjY3ZjBkZmQ4OGUxNjkyNzBkNGUwNDA4OHwxNzMxODc1MTQ2&request=yes&_f=.swf
计算公式2.swf
105.48 KB, 下载次数: 201
参与人数 1威望 +2 收起 理由
south999 + 2 很给力!
发表于 2013-8-18 17:01 | 只看该作者
不错
发表于 2013-8-18 16:41 | 只看该作者
不错!顶一个
发表于 2013-8-13 18:53 | 只看该作者
这个要顶
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:03 | 只看该作者
根据各位模友的测试结果,又做了一些适当修改,加入了其他设备功耗量,这样可能会更接近真相。但这是理想值,总趋势不会错。数据刚出来时我也不信,怎么越加电池飞行时间不增反降。也请各位资深模友帮忙验证,通过这两组数据能否解决起飞重量、悬停时间和电池容量之间的关系?没别的意思,如果能给新入模的好友带来一点帮助是俺最大的快乐!因为俺也是深受其苦,问谁也不如问自己。
多旋翼旋转翼装机配伍参考工具
发表于 2013-8-12 15:26 | 只看该作者
顶顶更健康...学习学习
 楼主| 发表于 2013-8-8 20:30 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-8-8 13:14
楼主你用什么编写环境呢?
Flash ActionScript业余初段
发表于 2013-8-8 13:14 | 只看该作者
楼主你用什么编写环境呢?
发表于 2013-8-8 13:12 | 只看该作者
感谢帮助!相信会越做越好的!
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:01 | 只看该作者
潜心学习 发表于 2013-8-8 11:03
我的实际飞行时间是23分钟。第一次数值填错了,这回与实际还是有很大差距。要是在20-30%以内就比较理想了 ...
首先非常感谢您帮忙测试!我会尽努力完善。
好载机啊!以前一直考虑50%油门——75%油门推力之间的数据,没太考虑50%油门以下推力的数据(误差会很大)。程序正在修改。目前的程序在50%油门——75%油门推力之间的时间数据可能会更加接近真相。
我也有几个问题想请教:
1.是不是电机在50%油门附近,力效比最好?低于50%油门的力效参数很多厂家都没有提供。
2.最大起飞重量一般控制在多少油门推力以下为好?除了飞控控制能力、电调响应时间、桨的重量还有什么因素影响最大起飞重量?注:最大起飞重量是指飞控能够平稳控制飞行器时的最大重量。
3.如果您有兴趣,能否将您的载机重量加到8280g再帮我测试一下悬停时间?我没有那么好的载机。
我主要是想在螺旋桨推力、电池容量和起飞重量之间找到一些可遵循的规律,供新模友参考,因为毕竟不能只有专家才能玩多旋翼,玩多旋翼的也不一定都是专家(我就算一个)。
发表于 2013-8-8 11:03 | 只看该作者
黑蜘蛛 发表于 2013-8-7 19:38
能把您填的数据贴出来吗?我看问题出在哪里,拜托了!
我的实际飞行时间是23分钟。第一次数值填错了,这回与实际还是有很大差距。要是在20-30%以内就比较理想了,理论与实际都是要有些差距的嘛。
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:06 | 只看该作者
白小淘 发表于 2013-8-7 21:29
确实会有负数,我乱填填出来了
谢了,等有空我再看看算法,也请您用真真实数据再测一下好吗?
发表于 2013-8-7 21:29 | 只看该作者
确实会有负数,我乱填填出来了
发表于 2013-8-7 21:19 | 只看该作者
这个软件从哪里搞的啊?
发表于 2013-8-7 19:52 | 只看该作者
哈哈
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:38 | 只看该作者
潜心学习 发表于 2013-8-7 16:05
兄弟,算的不准啊,我把我的飞行器数值填上,成负数了。不是这么算的,你的公式不对啊。
发表于 2013-8-7 19:12 | 只看该作者
好东西啊。收藏了。
发表于 2013-8-7 18:24 | 只看该作者
先收藏吧没感觉不是很准
发表于 2013-8-7 17:28 | 只看该作者
是吗
发表于 2013-8-7 17:26 | 只看该作者
收藏了!谢楼主分享
