查看: 1125|回复: 18
改了480结果尾巴重了
发表于 2013-8-8 00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      改了480,结果尾巴重了很多怎么办? 目前电池往前移动几乎是顶着头罩了,还是尾巴重怎么办?
难道要用6S1400的电池?我的神那,又要加重了。越改越重这还有什么意义啊?
发表于 2013-8-9 17:04 | 只看该作者
机头加一个配置不就行了吗
 楼主| 发表于 2013-8-9 15:49 | 只看该作者
哎,不爱飞行爱折腾。。。
发表于 2013-8-9 13:47 | 只看该作者
怎么都改啊
发表于 2013-8-8 15:37 | 只看该作者
尾巴重了会怎么样?
发表于 2013-8-8 14:28 | 只看该作者
qjc 发表于 2013-8-8 00:22
本身450机身重心配置就是固定好的,加长了尾管以后自然尾巴会重。
解决办法:1、用大电池,因为改装以 ...
沙发正解  学习了
发表于 2013-8-8 13:59 | 只看该作者
samtoling 发表于 2013-8-8 13:38
雷虎的 360 才  740 克左右  机身。。。  应该比YT 的还轻
哦?雷虎有360桨的机身?
发表于 2013-8-8 13:38 | 只看该作者
qjc 发表于 2013-8-8 11:29
x3、 450l、 450t、 玛雅航模那架 不过这些机架估计也会重一点。我估计最轻的是塑料x3,然后是450l,剩下 ...
发表于 2013-8-8 13:34 | 只看该作者
liheng 发表于 2013-8-8 12:49
X3规格都变了,基本没一样配件和亚托系列450通用了。蛋疼啦,还得单独配合适的动力。。。
那你可以等450l
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:49 | 只看该作者
发表于 2013-8-8 11:29 | 只看该作者
liheng 发表于 2013-8-8 08:48
可以换成什么机身?能够推荐一下么?
x3、 450l、 450t、 玛雅航模那架 不过这些机架估计也会重一点。我估计最轻的是塑料x3,然后是450l,剩下两个重量不是很清楚好像会重一点。
发表于 2013-8-8 09:22 | 只看该作者
480就是怪物,头小尾巴长,严重不协调
发表于 2013-8-8 08:55 | 只看该作者
微调十字盘啊,这样最简单,现在三轴都很智能滴
 楼主| 发表于 2013-8-8 08:48 | 只看该作者
可以换成什么机身?能够推荐一下么?
发表于 2013-8-8 08:36 | 只看该作者
面多了加水,水多了加面
发表于 2013-8-8 07:44 | 只看该作者
解决办法:1、用大电池,因为改装以后是360桨浮力大了,重量增加一点也可以接受。2、换机身
请教要换什么机身??
发表于 2013-8-8 02:11 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-8 00:29 | 只看该作者
沙发正解
发表于 2013-8-8 00:22 | 只看该作者
