查看: 603|回复: 12
想买个phantom,国内买还是国外买好?不管保修
发表于 2013-8-9 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2013-8-9 23:37 | 只看该作者
便宜来的太快一定要想想为什么?
建议国内买。
发表于 2013-8-9 17:20 | 只看该作者
便宜就预示着有一定的风险,任何事物都如此!
 楼主| 发表于 2013-8-9 16:25 | 只看该作者
啫啫大笨象 发表于 2013-8-9 16:17
兄弟呀,你说包狗3那个你是看图下面挂着狗2吗?你说包狗3那个phantom的完整版,没有狗。你说不包狗3那是p ...
我说呢,那么便宜的套装,但是如果只是买标配的话那真的挺划算的
发表于 2013-8-9 16:17 | 只看该作者
linxijun 发表于 2013-8-9 15:59
没狗:dronefly.com/ProductDetails.asp?ProductCode=Phantom%2DCraft前面加上h    t     t        p://
有 ...
兄弟呀,你说包狗3那个你是看图下面挂着狗2吗?你说包狗3那个phantom的完整版,没有狗。你说不包狗3那是phantom是散装呀(Dji Phantom Craft Only (Tx, Battery, and Charger Not Included)),不带遥控,电池和充电器呀~~~!哈哈
 楼主| 发表于 2013-8-9 15:59 | 只看该作者
有狗:dronefly.com/ProductDetails.asp?ProductCode=DJI%2DPHANTOM同上
 楼主| 发表于 2013-8-9 15:56 | 只看该作者
啫啫大笨象 发表于 2013-8-9 14:49
你看错了吧,那个网站上面黑狗399刀,妈的,美帝工资是俺们的好几倍,东西换过来价钱都一样的
没看错,那是679美元+狗3,单机是580美元
发表于 2013-8-9 15:51 | 只看该作者
要不然怎么都想移民。
发表于 2013-8-9 14:49 | 只看该作者
发表于 2013-8-9 14:25 | 只看该作者
既然都这样了 那你国外买就是了……
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:58 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-8-9 13:33
lz,运费考虑没有,关税也可能会有,再说狗3哪有那么便宜哦
坏了,谁给你保修?
运费两百,不打税的,海关只是抽检的吧!额,那就是说买裸机好点了?
发表于 2013-8-9 13:33 | 只看该作者
坏了,谁给你保修?
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:19 | 只看该作者
发现个网站,美国的,dronefly.com,这里好便宜啊!标配才3500,加上和狗三才4160(已换成人民币了),怎么那么便宜?
