查看: 543|回复: 11
zyx求助
发表于 2013-8-9 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞越的zyx都有什么版本啊,区别大吗?哪个版本最好?新手选zyx、g31还是3gx
 楼主| 发表于 2013-8-10 12:48 | 只看该作者
出3gx现在的人很多呀,出k8的倒是很少
发表于 2013-8-10 12:28 | 只看该作者
进来学习补课~~~
发表于 2013-8-10 12:02 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2013-8-10 11:55
那就3GX,个人觉得3GX比G31好,小姨子不用考虑了,以前力挺的,用过以后真是不好调
想调戏小姨子没那么简单,我调戏了一个星期,都调哭了也没搞上
发表于 2013-8-10 11:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-8-10 11:52 | 只看该作者
RE: zyx求助
hs987654321 发表于 2013-8-10 10:32
ZYX和ZYX-S两个版本,S比老款多支持卫星、SBUS、定速、固定翼、多旋翼,别看功能多,实用的没几个
现在3GX ...
要是250级的k8是不是放不进去
发表于 2013-8-10 10:32 | 只看该作者
现在3GX都白菜价了,推荐3GX,比ZYX好多了
多加点钱可以上K8,不稳定是人品,大多数都好的,性能一流
发表于 2013-8-10 08:16 | 只看该作者
RE: zyx求助
lywen 发表于 2013-8-10 07:49
k8有人说出故障,怕热怕冷,不稳定
至少我没有,小姨子实在难调,不稳
 楼主| 发表于 2013-8-10 07:49 | 只看该作者
RE: zyx求助
yelong98 发表于 2013-8-10 06:32
新手用,kbar行,zyx比较难调,也没那么稳,过来的人的体会
k8有人说出故障,怕热怕冷,不稳定
发表于 2013-8-10 06:32 | 只看该作者
发表于 2013-8-10 06:31 | 只看该作者
就用zyx就行,性能一样的
发表于 2013-8-9 22:21 | 只看该作者
据我知,ZYX有普通的ZYX及ZYX-S(支持多旋翼)。
如果飞电直,普通的ZYX即可。
如果论性价比,ZYX不错。3GX暂时没用过,无法建议。
水平有限,供参考,祝好!
