查看: 948|回复: 7
请教naza-m调感度~
发表于 2013-8-10 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新装机配置:550机架,
                naza-m 已经升级到3.14
                朗宇V2216 kv800
                天行者20A电调
                华科尔D10
                3s 2200HA
请教大师们,各个感度怎么调?我使用默认的时候机器还是有点晃动,还有推油门时,在50%以下是都比较平缓,超过50%时油门突然增大,一个劲往上飞,吓人,求解答,非常感谢!
发表于 2013-8-10 15:52 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-8-10 13:01
以10为基数往上调整,慢慢细调!感度这东西没有绝对值的
同感。
发表于 2013-8-10 13:43 | 只看该作者
3.14版的油门特性就是这样,过50%油门时会急速提高转数,离地后可以酌情下调油门
“在50%以下是都比较平缓,超过50%时油门突然增大” 是为了防止起飞推杆犹豫,翻转炸鸡
感度还有上升空间  估计170比较合适吧  只是估计!
发表于 2013-8-10 13:08 | 只看该作者
对,建议将控改为油门自动回中先找一下感觉
发表于 2013-8-10 13:04 | 只看该作者
LZ手势不熟练
发表于 2013-8-10 13:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-8-10 11:57 | 只看该作者
自己顶一下!
