查看: 2273|回复: 13
NAZA感度调节请教
发表于 2013-8-11 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
NAZAV1
飞越650机架,起飞重量2.5KG,当前感度170 170 150 150
                                                      100 100
调整航向角时快速偏移下降
请问感度应该往高还是低调?
发表于 2013-8-15 02:18 | 只看该作者
掉高度建議把垂直由150提高到160試試每次10%慢慢往上加,
還有您的姿態感度好像低了點
附上本人F550參數供您參考
88 186 136 186 姿態感度 188 188
发表于 2013-8-14 15:37 | 只看该作者
Airforce1 发表于 2013-8-13 00:19
有十厘米
10厘米太近了干扰飞控!
 楼主| 发表于 2013-8-13 00:19 | 只看该作者
bg4krq 发表于 2013-8-12 16:16
图传离飞控太近后影响飞控正常工作,做个试验把图传电源拔掉试一下是否正常。
有十厘米
发表于 2013-8-12 22:05 | 只看该作者
学习
发表于 2013-8-12 16:16 | 只看该作者
Airforce1 发表于 2013-8-11 17:18
1238尼龙桨,带图传和云台2.5KG,打方向就快速掉高侧倾
同样的感度,不要图传云台各种耐操,各种灵活不抖 ...
发表于 2013-8-12 14:25 | 只看该作者
可能是重了,换大一点尺寸和大一点螺距的试试呢
发表于 2013-8-12 14:05 | 只看该作者
我的调得没有这么高,不知道怎么会事情,感觉机身老在晃,微微的,不知道是不是正常的!
发表于 2013-8-12 12:28 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-8-11 17:18 | 只看该作者
scfox 发表于 2013-8-11 17:16
桨多大,如果是1238,用4s应是没问题的。
但是电机都很热
我在想是不是重了,这个配置电机带不动
发表于 2013-8-11 17:16 | 只看该作者
Airforce1 发表于 2013-8-11 17:03
哎,拿掉了图传和云台,正常了,请教下4822,690KV,四旋翼,可以飞3KG吗?
 楼主| 发表于 2013-8-11 17:03 | 只看该作者
scfox 发表于 2013-8-11 16:39
个人认为转方向导致高度下降很可能是富余动力不足哟,另外把方向的感度调低些,让多旋翼转慢点应该会有所缓 ...
发表于 2013-8-11 16:39 | 只看该作者
个人认为转方向导致高度下降很可能是富余动力不足哟,另外把方向的感度调低些,让多旋翼转慢点应该会有所缓解。
发表于 2013-8-11 15:44 | 只看该作者
建议现场调参,高低都可能出现逆的现象
