查看: 2176|回复: 0
帆船有两种利用风使船前进的方式(学习篇)
发表于 2005-8-11 03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一种方法是将帆调整到适当的位置.使风直接从后面吹过来推动帆.
从而带动帆船前进.采用这种方法.帆船只能顺风行驶.
第二种方法是将帆调到恰当的位置.使风以一定的角度吹向帆.如此.
帆船差不多就可以朝任何方向行驶了.此时的风是吹过帆的两侧.使帆未
张满而呈弧形.被分离的两股气流因压差而产生吸力.该吸力有助于推动帆船
向前行驶.(这可以说是翼缝效应:如果两帆都与风呈一个角度.那么当风涌进这个窄缝时速度就会加快.因而在经过主帆时.增强了由主帆产生的吸力.使帆船速度加快.)
不知道我自己总结的这些东西~大家能不能用上~~多提宝贵意见.多多跟帖.谢谢啦!:em00::em24:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
志行天下 + 2 很给力!
