查看: 628|回复: 4
冲浪者原装电机问题?
发表于 2013-8-14 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
冲浪者原装电机!!!接电后一直滴滴叫,有时动油门后一卡一卡的,转的很慢很慢!!!换个电调后无任何问题,电调是XXD30A的,线图没问题。电机也应该没有问题,关键是为什么电机会滴滴叫的不停。有时电调通电后电机的检测声音很小。
发表于 2013-8-15 11:27 | 只看该作者
電調行程重新設定一次!
发表于 2013-8-15 10:57 | 只看该作者
焊接没问题,换电调没问题,说明那XXD不行或者不配~~~
 楼主| 发表于 2013-8-14 22:45 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2013-8-14 21:39
缺相。
检查接线虚焊松脱。
谢谢你的回答,我检查过了。都正常的。是不是还有其他原因呢?
发表于 2013-8-14 21:39 | 只看该作者
缺相。
检查接线虚焊松脱。
陈伯
