查看: 2168|回复: 21
请教 关于 【精灵 】配 【飞越双轴云台】的两个问题....
发表于 2013-8-17 23:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1,我想换但是据说精灵原配的遥控器无法控制 镜头的转向。。。。。如果解决的话需要换遥控?有没有推荐的遥控?适合精灵的。。。。。。
2,如果不换遥控 就需要升级 精灵套件?然后再装云台 是这样吗?
如果二选一,选哪个比较好呢??????谢谢!
发表于 2014-5-22 09:51 | 只看该作者
路过
发表于 2014-5-22 01:02 | 只看该作者
这云台立臂电机怎么拆下来!?
发表于 2013-10-12 20:58 | 只看该作者
不差钱的话还是狗思+V2套餐,算下来2000左右买原厂云台靠谱。免去后顾之忧
发表于 2013-10-12 14:34 | 只看该作者
了解
发表于 2013-10-11 00:34 | 只看该作者
andriychin 发表于 2013-10-10 23:14
我不懂如何把飛越雲台安裝到精靈上,可以重新貼上安裝教學帖子嗎?
看看我改的快拆结构
发表于 2013-10-10 23:14 | 只看该作者
发表于 2013-8-18 17:58 | 只看该作者
梦幻行者 发表于 2013-8-18 17:43
很好用哦,我刚装好,你可以看一下帖子!http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=82967 ...
看起来好复杂的安装啊。。。。
发表于 2013-8-18 17:43 | 只看该作者
疾速火轮 发表于 2013-8-18 01:48
借宝地继续问,飞越狗台和小精灵搭配真的好用么?除禅思外,其他的还有何推荐
很好用哦,我刚装好,你可以看一下帖子!http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=829673&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2013-8-18 14:43 | 只看该作者
远风 发表于 2013-8-18 11:55
建议安装PHANTOM升级套件
装了DJI 精灵的升级套件是不是只能用DJI 精灵的3D 云台呢?飞越的也可以用么? 如果挂上后 比硬云台,大概续航时间减少多少。非常感谢!
发表于 2013-8-18 11:55 | 只看该作者
建议安装PHANTOM升级套件
发表于 2013-8-18 07:36 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2013-8-17 23:15
看了几个帖子不是说华科尔D10 失控 啥的,
不会装不会设当然要失控,反正我N次穿云后打消了换14SG了
 楼主| 发表于 2013-8-18 02:03 | 只看该作者
疾速火轮 发表于 2013-8-18 01:56
好的,我研究一下,周六航模摄影发现没有云台的感觉太烂了
如果在看下信息加下企鹅吧~~
发表于 2013-8-18 01:56 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2013-8-18 01:50
飞越最具性价比。长丝 最高端。。。。其他好像还真没听说过。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-18 01:50 | 只看该作者
发表于 2013-8-18 01:48 | 只看该作者
发表于 2013-8-18 01:36 | 只看该作者
帮顶!
发表于 2013-8-18 01:13 | 只看该作者
飛越的無刷雲台當然也可以掛在精靈上面,如果堅持不換控可以參考http://www.dji.com/cn/how-to-install-the-phantom-upgrade-kit-cn/
改接收機、改控才能實現手動控制雲台俯仰功能
发表于 2013-8-18 01:00 | 只看该作者
不用换控,精灵原装控改下就可以了。遥控器背后有2个孔对应的是2个电位器,是预留用来调节云台俯仰和横滚的,可以把电位器改成开关。然后把飞越云台接在NAZA云台通道上。
发表于 2013-8-17 23:41 | 只看该作者
FUTABA  14SG  或者 T8FG
共同点是2者都支持 SBUS ,适合小精灵内部安装
14SG 控2900左右,最便宜原厂SBUS接收500左右, T8FG  1700左右,最便宜原厂SBUS接收800左右
