查看: 2005|回复: 19
请问naza lite 进不了gps校准模式,怎么解决?
发表于 2013-8-18 00:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问naza lite 进不了gps校准模式,怎么解决?我已设定好用三段开关分别控制gps/姿态/手动模式,谁能给解答下啊,我发了2次贴了,都被禁言了,有没有客服,电话之类了。
发表于 2014-4-14 20:57 | 只看该作者
rickada 发表于 2013-8-19 11:04
谢谢诸位,成功啦,哈哈.再次感谢~~
請問您最後是用什麼方法進入的?
我的lite也進不去....
奇怪...
发表于 2013-8-19 12:09 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-8-18 00:35
樓主您可以試試以下方式看看~
GPS->姿態->GPS->姿態->GPS->姿態->GPS->姿態->GPS->姿態->GPS->姿態   ...
我的LITE 是这样的,开关2姿态  1  GPS  0 手动  我随便拨GPS +手动 7次随便停在GPS 或者手动 都能进入 显示黄灯。等待状态
 楼主| 发表于 2013-8-19 11:04 | 只看该作者
谢谢诸位,成功啦,哈哈.再次感谢~~
发表于 2013-8-19 08:52 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-8-18 12:04
我已經沒分可以評了、用光了~
看来每天从10分降为6分了。
 楼主| 发表于 2013-8-18 22:30 | 只看该作者
谢谢诸位指教,明天依次试试,今天在家陪女儿玩,明天单位继续调试~~~~
有问题还要请教各位~谢谢~
发表于 2013-8-18 12:55 | 只看该作者
我已經沒分可以評了、用光了~
明天吧。我也用没了。
发表于 2013-8-18 12:04 | 只看该作者
远风 发表于 2013-8-18 11:51
奇怪,应该每天可以评分10分的,我怎么感觉不足10分。
我已經沒分可以評了、用光了~
参与人数 1威望 +1 收起 理由
远风 + 1 赞一个!
发表于 2013-8-18 11:51 | 只看该作者
樓主您可以試試以下方式看看~
发表于 2013-8-18 11:35 | 只看该作者
rickada 发表于 2013-8-18 08:30
谢谢仁兄了,不过不是gps/手动之间切换么?改成gps/姿态之间切换了?
GPS姿态与姿态之间切换就可以。当然在GPS-姿态-手动之间切换也是没问题的。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 很给力!
发表于 2013-8-18 11:34 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-8-18 02:13
视频里的文字是怎么加进去的呀,不会加字,口水都快说干了。
泡泡你该进入视频编辑领域了。
发表于 2013-8-18 11:31 | 只看该作者
这个要顶
发表于 2013-8-18 09:06 | 只看该作者
连上电脑 看看有没有 报警。看看 是不是 需要先 高级校正。
发表于 2013-8-18 09:01 | 只看该作者
楼主检查下指南针到底插好了没有。。另外要注意拨动模式开关时,从GPS出发就要拨回并停止在GPS,如果从手动开始拨,最后就要停在手动。
 楼主| 发表于 2013-8-18 08:32 | 只看该作者
我还特意把三段开关只选择成gps/手动,去掉姿态模式,但是还是不能进入,郁闷啊
 楼主| 发表于 2013-8-18 08:30 | 只看该作者
樓主您可以試試以下方式看看~
发表于 2013-8-18 06:12 | 只看该作者
gps-手动重复-7次每次拨打开关速度一样,就能看见黄灯,必须开关停留gps和手动之间,不能中间隔着姿态。
发表于 2013-8-18 02:16 | 只看该作者
要是按LS的方法还进不了,说明你的NAZA或GPS有问题。
发表于 2013-8-18 02:13 | 只看该作者
樓主您可以試試以下方式看看~
发表于 2013-8-18 00:35 | 只看该作者
樓主您可以試試以下方式看看~
GPS->姿態->GPS->姿態->GPS->姿態->GPS->姿態->GPS->姿態->GPS->姿態  每秒0.5秒切一下試試(重點為最後一次要停留在姿態模式唷)
特別使用視頻給您解答,如果還是不行再發問?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
远风 + 2 辛苦了~!
