查看: 2645|回复: 20
KDS ebar v2............调试请教。
发表于 2013-8-19 10:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\383443968\QQ\WinTemp\RichOle\QUC7D($93`[4B]BR(4SIPII.jpg[/img]3、Servo1、2、3 neu舵机中立点调整。(尾舵机则是另外有专属选项,不在此显示)
   这一项就是在调完正反项后调整三个舵机的舵臂保持与十字盘尽量水平,其实舵机的舵臂最好是上电后再安装,在没调整前尽量安在水平的位置,可先不固定螺丝,便于调整,但调整完后千万别忘上紧螺丝固定。
    EBAR的十字盘三个舵机1、2、3定义为1号为升降舵机(对应连接十字盘导板那颗),然后顺时针是2号(副翼)和3号(螺距)
发表于 2013-9-26 21:36 | 只看该作者
jcc225226 发表于 2013-9-26 21:33
先格式化下。后把第一项调整好之后。控十字盘选择H-1就这样ok了,尽可能的调整连杆。
是设置卡格式化吧, 怎么格式化的?不知道哪里弄    我控十字盘是选H-1的,
 楼主| 发表于 2013-9-26 21:33 | 只看该作者
ykhmykhm 发表于 2013-9-26 21:30
还是一样的呢.. 你发表的那问题不也是这样的吗?  你后来怎么调平的
发表于 2013-9-26 21:30 | 只看该作者
jcc225226 发表于 2013-9-26 21:25
去电在通电呢。
 楼主| 发表于 2013-9-26 21:25 | 只看该作者
ykhmykhm 发表于 2013-9-26 21:23
第一项是都归零的,  在设置状态的时候十字盘是水平的,   不在设置状态十字盘就变回不水平的  难 ...
去电在通电呢。
发表于 2013-9-26 21:23 | 只看该作者
jcc225226 发表于 2013-9-26 21:11
第一项一定要归零
第一项是都归零的,  在设置状态的时候十字盘是水平的,   不在设置状态十字盘就变回不水平的  难搞  求解
 楼主| 发表于 2013-9-26 21:11 | 只看该作者
ykhmykhm 发表于 2013-9-26 19:30
楼主  我也是和你一样的问题, 造成自旋倾斜,  你怎么解决的
第一项一定要归零
发表于 2013-9-26 19:30 | 只看该作者
发表于 2013-8-23 14:49 | 只看该作者
油门杆不用中立的!当你调正下面123时就会自动中立了!你应该是还没有调平遥控器里的调微,先微平遥控器里的微调,再从新飞机通电试试吧!
发表于 2013-8-19 19:55 | 只看该作者
teolinkiat 发表于 2013-8-19 17:06
恢复出厂设置是Ebar还是遥控器?
是E-BAR   用设置卡就可以完成设置
发表于 2013-8-19 17:06 | 只看该作者
固朗小邱 发表于 2013-8-19 11:12
初次使用时,一定要记得先恢复出厂设置,也就是清空数据以后再做设定哦!
恢复出厂设置是Ebar还是遥控器?
发表于 2013-8-19 12:25 | 只看该作者
加我QQ问我,253184832
我也是用EB
发表于 2013-8-19 11:12 | 只看该作者
jcc225226 发表于 2013-8-19 10:50
能留个QQ号码。以便请教?
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:50 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2013-8-19 10:47
你油门杆要中立
能留个QQ号码。以便请教?
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:49 | 只看该作者
哦要中位。才可以调整上下加减。
回家试试。多谢
发表于 2013-8-19 10:47 | 只看该作者
你油门杆要中立
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:46 | 只看该作者
大爱直升机 发表于 2013-8-19 10:45
只是让你参考的啊
我已经看过了。就是不解。所以咨询老鸟
发表于 2013-8-19 10:45 | 只看该作者
jcc225226 发表于 2013-8-19 10:43
这个我已经看过了。发的照片和视频都是上面截图的。你发这个链接是什么意思?
只是让你参考的啊
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:43 | 只看该作者
大爱直升机 发表于 2013-8-19 10:42
http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=785401
  准备月底用它的,等LZ的飞行感受啊
发表于 2013-8-19 10:42 | 只看该作者
  准备月底用它的,等LZ的飞行感受啊
