查看: 2259|回复: 35
naza v1 GPS 炸鸡!
发表于 2013-8-19 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最进刚买的naza v1 GPS今天是第五次飞行,正常飞行到12分钟时,感觉控制有点不对 突然飞机往一边一倾斜掉了下来,慌忙中打到自动返航上但没有发挥返航功能。害死人呐,新买的索尼5R 云台 机架等都完了。请资深模友帮助剖析多谢!
发表于 2013-9-8 21:05 | 只看该作者
很有可能是动力问题
 楼主| 发表于 2013-9-8 17:43 | 只看该作者
遥控使用的天八控,对于遥控和集线板在此之前飞行器有过70多架次起降 1000多分钟飞行时间,最初使用的是NAZA V1.8版本的控,第一次炸机是飞机刮到电线上失控炸机,之后又买才NAZA V1.0控在第五次飞行中(失控)炸机。
发表于 2013-9-7 09:09 | 只看该作者
楼主用的什么遥控器啊?这个也很关键
发表于 2013-9-6 23:36 | 只看该作者
这种集线板你也敢用,我以前都是直接用粗的硅胶线做母线,从来不用PCB板的,吃不起电流的,焊点也不是很好,你这载重电调起码40A,个人感觉是设备力不从心导致炸鸡
 楼主| 发表于 2013-9-4 09:33 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2013-9-1 17:29
电调是专为盘式电机出的好赢新款吗?要是老款有可能和盘式电机不兼容造成电机赌转,飞控做个屏蔽,电调输入 ...
多谢帮助分析问题,电调全部好盈今年的新款应该没问题,你说集线板到是提醒了我,为了安全把集线板用线在连接一下。多谢!
发表于 2013-9-3 13:56 | 只看该作者
拍的照片真心不错,帮顶
发表于 2013-9-1 17:31 | 只看该作者
再看一下电压是不是太低造成的,
发表于 2013-9-1 17:29 | 只看该作者
电调是专为盘式电机出的好赢新款吗?要是老款有可能和盘式电机不兼容造成电机赌转,飞控做个屏蔽,电调输入端加个抗干扰磁环,去掉中间集线板换成12号硅胶线,此接线板不安全经常过热烧毁短路炸鸡
 楼主| 发表于 2013-9-1 16:11 | 只看该作者
期待大疆技术人员支持分析原因,回避是对产品不负责任会失去市场,敢于承担改进产品缺陷会赢得更大市场!
 楼主| 发表于 2013-8-27 09:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-8-25 10:07 | 只看该作者
期待老模家出现分析炸鸡原因!
 楼主| 发表于 2013-8-20 17:55 | 只看该作者
我玩老NAZA  V1.8的有半年多了1.8版的抗风悬停增温都要优于V1.0板的,在一次航模摄影摄影时碰到电线上后炸机落入水池中,这才买了这个V1.0版的,对使用NAZA有一定基础。
发表于 2013-8-20 17:19 | 只看该作者
个人觉得炸机就怪飞控是不是有点牵强,多旋翼某个部件出问题都有可能炸机,你有证据表明是飞控的问题吗?而且GPS模式出问题不应该切自动返航,应该换姿态模式,如果能稳住说明设备完好,GPS受到干扰。之后看不清头尾就切锁定航点拉回来,看得清楚就手动飞回来。你的描述不能说明飞控出问题,即便是你现在发现飞控确实不工作,也许是摔下来才摔出问题的呢?我更认同22楼的说法。堵转、操作失误、炸机、摔坏飞控。我是新手,个人愚见,说的不对还请包涵。
 楼主| 发表于 2013-8-20 16:48 | 只看该作者
非常感谢诸位模友参与分析,今天我又检查了一下尸体发现,飞控电源电压正常但飞控不工作 接收正常 电机和电调用舵机检测仪测试均正常。飞控已发回检修。
发表于 2013-8-20 15:19 | 只看该作者
第一,好盈FUNFLY 电调跟4822电机兼容性不好论坛皆知,不知道楼主为什么还要冒险使用?建议你更换为铂金版的。我估计你的电机应该是高KV的,特别是690KV的那种。
第二,建议你把电机上所有的 (子)  (弹)          (头)更换为防松螺母,我曾今败在那个邪恶的东西上一松脱机器就会不受控制。
第三,你说的飞机向一边倾斜不受控制,有可能是电机堵转或电调出现故障的原因。
发表于 2013-8-20 14:51 | 只看该作者
有一起惨案,LZ节哀,期待真相!
发表于 2013-8-20 08:41 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-8-19 17:54
射浆了??既然有设备,那就发事故视频撒
射桨了,马上就会掉下来。不会是有控制不住的问题。
发表于 2013-8-20 00:12 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-8-19 23:30
有沒有確認綠燈快閃後才起飛呢?(記載反航點)
顷斜一邊掉下來預估電調、電機、及接線出問題可能性較 ...
同意这个说法。我上次也用这种 电调也和楼主一样,侧一边。炸了。我还是晚上飞行。掉边小车边上。还好没炸到车。!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 很给力!
发表于 2013-8-19 23:50 | 只看该作者
提供的信息不足以判断故障原因。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rx712345 + 2 赞一个!
