查看: 1677|回复: 16
起飞重量1000g的四旋翼,必须用7寸桨和4S电,电机选什么型号和多少KV合适呢?
发表于 2013-8-20 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
搞了一台迷你的小四旋翼(图中右边那架),起飞重量1000g的四旋翼,必须用4S电,桨必须是7寸的。那么如果用两叶7寸桨电机选什么型号和多少KV合适呢? 如果换成三叶7寸桨的话,电机和KV又如何选呢?
谢谢了。
发表于 2013-8-22 00:07 | 只看该作者
1113025805 发表于 2013-8-21 09:04
你的起飞重量多少呢? 7060的桨有链接吗? 我只找到7045的。
用1300毫安电池起飞重量300克  浆的链接
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.1000775.1.291.IB95qK&id=13600459311
发表于 2013-8-21 13:19 | 只看该作者
多少钱买 的  ?70?
 楼主| 发表于 2013-8-21 09:04 | 只看该作者
rico20071 发表于 2013-8-21 02:14
我的也是小四旋翼用的是2204 1800KV的电机 7960浆
发表于 2013-8-21 08:39 | 只看该作者
确定是这样?
发表于 2013-8-21 02:14 | 只看该作者
不好意思是7060的浆
发表于 2013-8-21 00:57 | 只看该作者
1113025805 发表于 2013-8-21 00:54
X2212 KV1250合适还是KV1400合适呢? 你是说三叶还是两叶? 谢谢。
X2212 KV1250
两叶
 楼主| 发表于 2013-8-21 00:54 | 只看该作者
hareblue 发表于 2013-8-20 22:46
起飞重量也不是很大,那七寸桨可以用1000左右KV的电机,要是用4S电池,飞小机架,会不会太奢侈了
 楼主| 发表于 2013-8-21 00:52 | 只看该作者
没办法,飞固定翼手上都是4S的电池,不想浪费呀。
 楼主| 发表于 2013-8-21 00:51 | 只看该作者
孙玉奇 发表于 2013-8-20 22:49
楼主,你左机哪里买的,淘宝吗?报个价,我准备买个玩玩
中心板找人割的,机臂是买的,参照黑羊那个比例,专门用来穿树林FPV。
想要让一套给你,哈哈。
发表于 2013-8-20 23:41 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-8-20 23:24 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-8-20 22:49 | 只看该作者
发表于 2013-8-20 22:46 | 只看该作者
发表于 2013-8-20 22:38 | 只看该作者
顶起
发表于 2013-8-20 22:06 | 只看该作者
赞一个先,,左边的机架跟我的一样
