查看: 797|回复: 15
发帖庆祝下,升级动力取得很好的效果
发表于 2013-8-21 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先报下配置,XA650机架,动力恒力4225 KV390配1147碳尼桨+铂金30A电调,用两块2200的3S电串联成6S,未挂云台,机身总重1500g左右,悬停至电池3.6多报警共计20分钟,下来电池空载11.1V电压,相比较之前用2216电机用同样的桨+20A电调3S动力,悬停延长了7分钟左右的时间,自己感觉效果很好,估计以为配云台挂狗飞行时间应该能保持在15分钟左右,大家也可以报下自己的配置和续航时间,相互指点交流下
 楼主| 发表于 2013-8-22 20:30 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-8-22 19:32
感觉桨小了,效率低啊~我手头也有xa650v架子。打算配2216加1047了~带狗无刷不知道十分钟能不能
如果是V2216 KV900的话就可以配1147的了,我之前就是这样配的,不怎么发热,2212的还都配1047呢何况2216的了
发表于 2013-8-22 20:10 | 只看该作者
zhouchanghr 发表于 2013-8-22 17:30
我感觉4822要用大一些的桨比较合适,12寸小点,13-14寸应该好一些吧
是的。。。但我这边常年有风。。大桨稳定性没那么好。。手上也只有12寸的。。所以先用12寸的玩着。。
发表于 2013-8-22 19:59 | 只看该作者
路过了
发表于 2013-8-22 19:32 | 只看该作者
zhouchanghr 发表于 2013-8-22 19:23
之前考虑用1238的了,不过机架轴距小,桨太大了怕效果不好,所以就改成1147的了,桨的尺寸小但是螺距变大 ...
 楼主| 发表于 2013-8-22 19:23 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-8-22 18:27
桨太小了,4225配12寸以上才行
之前考虑用1238的了,不过机架轴距小,桨太大了怕效果不好,所以就改成1147的了,桨的尺寸小但是螺距变大了,应该能取得相应的效果吧
 楼主| 发表于 2013-8-22 19:19 | 只看该作者
quyouzhi 发表于 2013-8-22 17:42
学习了,我也想升级动力呢,不知道楼主的电机能不能用20A的电调啊?要是能用我就只换电机就好了
可以用啊,不过好像没有20A支持6S的电调吧,铂金最小的都是30的
发表于 2013-8-22 18:27 | 只看该作者
桨太小了,4225配12寸以上才行
发表于 2013-8-22 17:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-8-22 17:30 | 只看该作者
kennyli 发表于 2013-8-22 15:51
全重2。3KG左右 飞越650 4822 390KV 12寸桨 用2200 3S 两个串联。。。9分钟。
 楼主| 发表于 2013-8-22 17:29 | 只看该作者
hist24571 发表于 2013-8-22 17:23
为什么不选4822呢?6s不知道效果如何?
4822感觉要需要更大一些的桨,机架限制,用不了大桨,所以就选的这个了,我估算悬停时单个电机的电流才有2A左右,挺小的
发表于 2013-8-22 17:23 | 只看该作者
发表于 2013-8-22 15:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-8-22 14:32 | 只看该作者
黑蜘蛛 发表于 2013-8-21 22:40
整机这么轻,什么飞控?
NAZA V1飞控,没有挂云台和其他任何东西,所以轻一些
发表于 2013-8-21 22:40 | 只看该作者
整机这么轻,什么飞控?
发表于 2013-8-21 21:56 | 只看该作者
挂上负载的话用1238更合适
