查看: 1768|回复: 11
YS-S4 軟件安裝問題 (已經解決)
发表于 2013-8-24 20:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
為什麼固件是英語,我從零度智控多旋翼交流群下載,有什麼解決方案,謝謝。
在安裝過程中出現的錯誤:
 楼主| 发表于 2013-8-26 11:29 | 只看该作者
我從這個網站解決了亂碼的問題,並成功使用軟件。
“最后由 昆明小白 于 2013-04-20 00:55:59 修改
问题解决了!我发现其实很简单:打开Windows 8的“控制面板”>“区域”选项,打开“管理”项,把“非Unicode程序的语言”改为“中 文(简体,中国)”,然后把之前安装的出现乱码的软件卸载掉,再重新安装就没有乱码了!附上截图。
之前显示乱码的原因是“非Unicode程序的语言”里面的参数是“中文(繁体,台湾)”,所以就出现了乱码,甚至txt文件中的繁体字也被显示为乱码。”
http://itbbs.pconline.com.cn/soft/16466556.html
感謝你們期間的幫助。
 楼主| 发表于 2013-8-26 10:20 | 只看该作者
打字錯誤,應該是YS-S4
发表于 2013-8-25 21:34 | 只看该作者
s3是什么飞控?没听过
 楼主| 发表于 2013-8-25 20:33 | 只看该作者
午夜里的星空 发表于 2013-8-25 15:42
对不起没帮上你 但是这个方法我可以
沒問題,您太客氣了!!!謝謝您的幫助.
发表于 2013-8-25 15:42 | 只看该作者
arashi2009 发表于 2013-8-25 12:59
謝謝。它仍然不能解決問題,也許win8的問題。
对不起没帮上你 但是这个方法我可以
 楼主| 发表于 2013-8-25 12:59 | 只看该作者
午夜里的星空 发表于 2013-8-25 11:48
你打来 language 文件夹双击中午选项 然后打开就是中文
发表于 2013-8-25 11:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-8-25 11:27 | 只看该作者
卡布高毅 发表于 2013-8-25 09:50
你去零度qq群里面下载  加我扣扣给你传过去24669586
2417542672是我的群號,我嘗試加你的群號時失敗.
 楼主| 发表于 2013-8-25 11:20 | 只看该作者
感謝你們的意見,我使用winrar打开LZ文件,也許是不兼容並導致此問題。
发表于 2013-8-25 09:50 | 只看该作者
发表于 2013-8-25 01:48 | 只看该作者
LZ文件下载错了吧?群里下载应该是中文的呀?
