查看: 3883|回复: 34
【RickyZhou】20130902—— 和A2相遇不只在梦里
发表于 2013-9-2 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我也分不清是在梦里还是在现实中与A2相遇了。 是那么多梦幻,来得却那么真实。 算了,我还是不卖弄矫情了。 回归我的风格,看图说话。
正如新版NAZA/WKM/OSD调参软件图标的风格一样, DJI开始走简约路线。 天蓝底色加白色文字在告诉我A2正是为蓝天白云而生。 不知道为什么产品名字从早期发布的A2M改成A2, 把M字取消了。这里是不是有一些我猜不到的内涵呢?
打开上层盒子, 里面的是IMU, 主控,蓝牙LED灯
上层盒子里面装着的是PMU和GPS罗盘模块。
GPS罗盘模块比之前的大了一圈, 当然重量也有所提高。 当然, 最让我震惊的事是出去试飞的时候。 GPS居然搜到15-16颗星。 同样环境下我的GPS V1只搜到9-10颗。
IMU, 和之前版本相比,最大的特点是多了一个CANBUS接口
主控。最主要的特色是内置了接收, 兼容futaba协议。 同时提供了独立的卫星接收机接口以支持spactrum遥控器。 带有M1-M8电调接口,使用8旋翼也不会占用云台输出通道。 还有F1-F4四个额外的通道。 USB调参接口取消了。 调参可以通过蓝牙或者蓝牙LED上的USB接口进行。其他如CAN和X接口数目和WKM一样。
蓝牙LED灯成为标配
PMU模块除了颜色,暂时没有发现大多外在改变。
装上六旋翼试飞。 关于这台六旋翼,可以参考我之前的帖子。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=828091
调参软件上也有不少亮点。 注意屏幕正下方的通道映射。
打开你会发现, 每一个通道都可以任意设置映射,甚至连油门,旋转,侧倾,俯仰四个通道都可以设置。 太过瘾了。 此外大家还能看到K1-K6通道设置, 该通道可以应用于调参。 三轴云台输出, D1-D4四个直接输出通道, IOC和返航通道。
内置了DR16接收机。 从名字上看应该是16通道的。而简介里面写到DR16接收机兼容DJI的DESST接收和FUTABA的FASST。 这里又内涵了。 DJI目前发射机只有精灵的遥控器, 但用精灵遥控器飞A2不是一个正常人会做的事。 也就是说, DJI也要出遥控器了, 会不会就是我们等了一年多的“如来”呢? 除了内置的DR16, 还可以接spectrum的DSM2接收, 还可以同构X2通道接入混合PPM接收或者S-BUS接收。 貌似不再支持普通接收机了。
感度调节通道不再是X2-X3,而是K1-K6总共6个独立通道。
稍后会继续分享试飞调试感受。 请继续留意。
发表于 2013-9-5 17:30 | 只看该作者
A2 的下个版本没准是A2M
发表于 2013-9-4 21:23 | 只看该作者
弟姐爱出来了,同志们,出击吧!准备金子!
发表于 2013-9-4 21:02 | 只看该作者
今天官网更新了,wkm水平精度是2m,a2水平精度1.5m,有进步
发表于 2013-9-4 17:01 | 只看该作者
精品啊,漂亮...
发表于 2013-9-4 08:20 | 只看该作者
楼主最近喜事不断啊,又是上报纸,又是玩免费2.4G,目测这个还是免费的。难怪不搞精灵了,换我也不搞了。
飞控银光闪闪,是不是意味着一堆银子?我估摸着下次新版飞控会是金色的吧?
据说之前的A2M是奥特曼的意思,当然,我觉得更有可能是阿童木。
A2,按照我的恶意揣测是阿二的意思,楼主,你二了,哈哈
 楼主| 发表于 2013-9-3 20:59 | 只看该作者
sz0571 发表于 2013-9-3 20:58
a2的悬停精度能到aceone的水平1m,高度0.5m吗?
wkm就行了
发表于 2013-9-3 20:58 | 只看该作者
发表于 2013-9-3 18:27 | 只看该作者
漂亮
发表于 2013-9-3 15:37 | 只看该作者
大疆的产品越做越好了。不过兜里的银子跟不上啊!
发表于 2013-9-3 15:33 | 只看该作者
试飞了吗
 楼主| 发表于 2013-9-3 14:15 | 只看该作者
yaoqingma 发表于 2013-9-3 14:09
据说支持sbus和ppm接收机的,
接收机兼容futaba,意味着只要有futaba的控,就可以省去接收机了,连线更 ...
是的,完全正确。
发表于 2013-9-3 14:14 | 只看该作者
不知接收机的接收距离怎么样,比起FUTUBA原厂接收机
发表于 2013-9-3 14:09 | 只看该作者
霹雳 发表于 2013-9-3 13:20
要是只能用DJI的遥控器和不能用普通接收机的话,就给WKM留出了市场!
据说支持sbus和ppm接收机的,
接收机兼容futaba,意味着只要有futaba的控,就可以省去接收机了,连线更加简洁!
发表于 2013-9-3 13:46 | 只看该作者
呵呵!楼主你这梦做的好啊!DJI被你的梦感动了,让你梦想成真了吧!
发表于 2013-9-3 13:37 | 只看该作者
有点道理。
发表于 2013-9-3 13:20 | 只看该作者
发表于 2013-9-3 12:05 | 只看该作者
确实牛叉,这个太强悍了。。。
发表于 2013-9-3 11:41 | 只看该作者
顶!真心诱人哦!
发表于 2013-9-3 11:37 | 只看该作者
顶起来,我们不怕详细,再介绍细些更好了
