查看: 1306|回复: 19
更新动力设备后的飞行测试
发表于 2013-9-4 13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天下午难得有时间,正好测试一下更新的动力设备。第一块电池测试裸机暴力航线,明显感觉动力输出更加畅快,各种打杆反应更加迅捷。第二块电池测试裸机悬停时间,满电状态下18分钟,还是相当满意。由于动力增大了,抗风性能大大加强,4米高度定点定高稳如钉子!!
第三块电池的低空悬停,手机拍了一下段。不足1米悬停地效原因还是存在微微的漂移,不过已经非常OK了!!一手拿控一手拍摄抖动有些大,视频可能呈现出飞机左右前后高低的摇摆,但绝对不是真实的飞行表现。主要还是拍摄时手机晃动造成的。还请见谅
配置为NAZA V2飞控  DIY机架  A.K.E620无刷电机  1255碳浆  5100毫安4S电池
这是另一架F450飞的小航线,也只拍了一小段测试稳定性,配置为NAZA V1飞控  DIY450机架  800kv的电机  1045浆  5100毫安4S电池
如果加上图传黑狗云台等负载,航线续航应该在13分钟左右,悬停应该在15分钟左右!!等上了设备再发测试报告
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2013-9-5 13:45 | 只看该作者
libin373125 发表于 2013-9-5 13:40
这个电机应该用14寸的桨效率才高, 我的X650V 用的是AKE QD950B 1147桨3S 5200MA 自己DIY的电池 悬停21分钟 ...
我觉得也是,不过这架子是自己做的,不是标准件~~14寸的要打浆!!等六旋翼机架做好用相同的动力配置就上14寸浆~~谢谢!!!QQ25296668有空多交流
发表于 2013-9-5 13:40 | 只看该作者
这个电机应该用14寸的桨效率才高, 我的X650V 用的是AKE QD950B 1147桨3S 5200MA 自己DIY的电池 悬停21分钟 3.5V报警。 我也是贵州的模友。
 楼主| 发表于 2013-9-5 13:29 | 只看该作者
mz13765222013 发表于 2013-9-5 10:03
你好
你是贵要的的魔友吗,我是遵义的交个朋友。1280168268
你好,已发出QQ好友认证
发表于 2013-9-5 10:03 | 只看该作者
你好
发表于 2013-9-5 09:52 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-9-4 14:00
同时也感谢论坛的礼物~~谢谢
恭喜
 楼主| 发表于 2013-9-4 20:11 | 只看该作者
甲壳虫贝贝 发表于 2013-9-4 20:02
满载重多少啊?停了18分钟!
这还真没称过,不过就电池、机架、电机、电调、浆、飞控和接收机,就这样裸飞测试的其他啥都没有。改天称一下
发表于 2013-9-4 20:02 | 只看该作者
满载重多少啊?停了18分钟!
 楼主| 发表于 2013-9-4 20:01 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-9-4 19:44
脚架上面是接收机天线吗,怎么一长一短?
嘿嘿!!以前用F450机架的时候,在我家楼顶上刚刚起飞就被一只鸽子撞炸下来摔断了,没事不影响遥控距离
发表于 2013-9-4 19:44 | 只看该作者
脚架上面是接收机天线吗,怎么一长一短?
 楼主| 发表于 2013-9-4 15:54 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-9-4 15:51
挂微单还是6旋翼吧,不会后悔的
六旋翼机架也在制作当中,但我还是打算用相同的动力配置,不同的是挂2块4S5100并联电池,留空时间应该在30分钟左右。四旋翼我也只准备挂黑狗,我只是举个例子
发表于 2013-9-4 15:51 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-9-4 15:46
盘式电机效率更高。这一套四旋翼动力就算挂微单都会有很不错的飞行表现。云台已经在制作当中,附件也陆续 ...
挂微单还是6旋翼吧,不会后悔的
 楼主| 发表于 2013-9-4 15:46 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-9-4 15:38
建议全套用dji的东西,lz也没特殊用途,dji的动力套也很不错
盘式电机效率更高。这一套四旋翼动力就算挂微单都会有很不错的飞行表现。云台已经在制作当中,附件也陆续到了!争取中秋假期拍个片子发上来
发表于 2013-9-4 15:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-9-4 15:29 | 只看该作者
houpeng 发表于 2013-9-4 15:24
顶你啊
嘿嘿~~~感谢感谢
发表于 2013-9-4 15:24 | 只看该作者
顶你啊
 楼主| 发表于 2013-9-4 15:09 | 只看该作者
谢谢支持!!
发表于 2013-9-4 14:56 | 只看该作者
不错不错
发表于 2013-9-4 14:51 | 只看该作者
不错啊。顶一哈
 楼主| 发表于 2013-9-4 14:00 | 只看该作者
同时也感谢论坛的礼物~~谢谢
